[Problem] Gurtschlösser Schalen fehlen :huh:
Hallo Community,
mein Cabrio hat die schönen Integralsitze drinnen.
Leider fehlen die Schalen der Gurtschlösser........(Vorbesitzer hatte wohl was gemacht).
Wisst ihr vielleicht ob hier auch andere Schalen passen oder bei den Integralsitzen nur die originalschalen passen?
Kann die mein Händler evtl. nachbestellen?
vielen Dank und mfg
Skywalker
Guten Morgen Skywalker,
müsstes du eigentlich beim freundlcihen bekommen.
Grüsse
Stefan
laut der Aussage meines Händlers gibt es die Schale nicht einzeln......, muss das gesamte Gurtschloss kaufen, knapp 33€ pro Stück.
die letzte Aussage ist korrekt - es gibt die Schlösser nur komplett.
Einzig vor dem Zerlegen des kompletten Sitzes, bzw. der Sitzlehne, muss gewarnt werden, da es den Hebel der Sitzlehne (dieser geht bei der Demontage kaputt!!!) leider nicht mehr neu gibt und sich ein Gebrauchtteil aus genanntem Grund erübrigt.
Beste Grüße
Christian
kann ich nicht einfach die Schale der neuen abmontieren und an die bereits vorhandenen Schlösser "clipsen"?
Hallo!
Die beiden Halbschalen sind um das Gurtschloss zusammengeklebt.
Es bedarf ein wenig "Gefühl", die beiden Teile zerstörungsfrei auseinander zu bekommen.
Ich hatte bei meinem S2 mal aus optischen Gründen die orangenen Gurtschlösser gegen rote getauscht.
Von der Aktion habe ich noch Gurtschlösser über und kann Dir passende Schalen zuschicken.
Wenn Du den Versand übernimmst.
Schick´ mir bei Interesse eine PN!
Gruß und schönes Wochenende,
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
