Themen: 18
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Jungs,
habe zwar versuht unter der was zu finden, aber leider vergeblich.
Folgendes.
letzt Woche ist mir die BAtterie, weil ich mein Licht anhatte, verreckt.
Nach kurzem anschieben war wieder alles okay, bis auf die Drehzahl...
Die dreht zwichen 1000 u. 1300 selbstständig auf und ab.
Zuerst dachte ich mir, das er evtl nen fehler abgespeichert hat und dadurch auf Notlauf ist.
War daher am Samstag beim freundlicehn zum Fehlerspeciehr auslesen (da tat der Motor zwar nciht mehr so, aber unter der Fahrt ruckte nd zog selbststänig leicht an)
Der meinte, das kein fehler vorhanden sei, und die eerklärung sich nach Temperaturfühler anhöre. (oder leerlaufregler)
Ich sollte mal mit dem temp-fühler anfangen meinte er. (zum selber machen)
jemand erfahrung mit solch einem Problem oder wie mach ich das mit dem Temperaturfühler, wo sitzt der?
Schon mal vielen Dank
üstün
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Üstün!
Hört sich zwar verdammt nach Notprogramm an,aber wenn der Freundliche das verneint!?
Hier ein Bild was dir vielleicht weiter hilft!
Gruß,Peter
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
Tach
Mach eine Grundeinstellung des Leerlaufstellers beim Freundlichen und deine Probleme sollten behoben sein.
Der V6 ist bzgl. leerer Batterie etwas empfindlich.
V-SIX
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG =>
zum heizen: Yamaha YZF-R1
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
V-Six schrieb:Mach eine Grundeinstellung des Leerlaufstellers beim Freundlichen und deine Probleme sollten behoben sein.
Fast richtig;
Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen:
Die Zündung für 5 Minuten einschalten ohne zu starten.
Dann kannst du hören wie die Drosselklappe sich ausrichtet und in in Grundstellung fährt.
Danach den Motor starten und 5 Minuten im Stand laufen lassen ohne Gas zu geben.
Fertig
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
mein Cab wird den Winter ohne Batterie verbringen, die baue ich vorher aus.
Im Frühjahr komme ich dann mit dem Laptop angetanzt, bau die Batterie ein und werde - noch bevor ich die Karre starte - eine Grundeinstellung machen.
Damit sollte er eigentlich ganz gut laufen. Dann noch 70km Heim mit allen Fahrzuständen und er sollte wieder ganz normal sein Standgas etc halten können.
@üstün: schlecht gesucht du Schlingel
Themen: 18
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
Viele Dank für eure Zahlreichen Antworten, Probiere gerade die Methode von Lord.
Mal sehen was sich dan tut. (hoffe nichts mehr)
Falls sich das Problem nicht verabschieded hat, werde ich wohl Morgen zum freundlihen müssen, das er die Leerlaufsteller mal unter die Lupe nimmt.
Werde berichten.
Wir das mit den Leerlaufstellern am Diagnosegerät durchgeführt?
Üstün
@Geri. Ich hab trotzdem mein bestes gegeben!
Themen: 18
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
leider, hat die 5 Minütige zundung an und die anschliessende 5 Min Motorlaufen lassen ncihts gebracht.
Üstün
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
hallo üstün,
guck mal da:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7237
sinngemäß kann es auch der Freundliche machen.
Themen: 1
1 Danke aus 1 posts
Lord of the Rings schrieb:V-Six schrieb:Mach eine Grundeinstellung des Leerlaufstellers beim Freundlichen und deine Probleme sollten behoben sein.
Fast richtig;
Fertig
Lord
Hallo Lord,
ich kenne deine Quelle für dererlei Informationen nicht, aber an deiner Stelle würde ich mein Vertrauen in sie etwas einschränken
Die Grundeinstellung die ich meine, betrifft das Leerlaufstabilisierungsventil (Funktion "Grundeinstellung", Anzeigegruppe 001) Dabei wird dieses Ventil in Grundposition gefahren. Alles andere macht keinen Sinn!
Wie du eine, bei unseren Oldies mechanisch betätigte Drosselklappe, bei deiner so genannten Grundeinstellung, beim Ausrichten hören willst, ist mir vollkommen schleierhaft
Wohin dein Beitrag geführt hat, sieht man an üpoint, der jetzt 10 Minuten Zeit verschleudert hat um seine Drosselklappe beim "in Position verharren" zugehört hat
Von einem Mod in Motortechnik hätte ich .....naja lassen wir das
@ üpoint
fahr zum Freundlichen, der kann das
V-SIX
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
lieber V-SIX,
das hat nichts mit Moderator zu tun, denn das sind auch nur Menschen die nicht alles wissen können. Der Unterschied zwischen dem "AAH" und "ABC" ist tatsächlich beträchtlich, Lord und ich haben halt nur einen AAH zur Verfügung
ich habe mir auf Grund dieser Ungereimtheiten die Mühe gemacht
eine Anleitung zu schreiben für ALLE MOTOREN HIER IM FORUM
EINLEITUNG DER GRUNDEINSTELLUNG FÜR ALLE MOTOREN
Hoffe das passt so?
