[Problem] VAG Com Logfiles konvertieren - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Treffpunkt (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Die EDV Ecke (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=48) +--- Thema: [Problem] VAG Com Logfiles konvertieren (/showthread.php?tid=27681) |
VAG Com Logfiles konvertieren - Sierrakiller - 05.05.2013 Hallo ihr Logger, ich hatte mal spasseshalber ein Logfile im VAG Com 3.11 generiert und wollte mir das dann anschauen. Das loggen hat wunderbar funktioniert, das anschauen auch. Nur leider sah die Datei, die als .CSV gespeichert wurde, anders aus, als die Beispieldatei, die beim Programm dabei war. Die ist eine normale Excel- Datei mit einer schönen Tabelle und einer Grafik. Was muss ich jetzt tun, um aus der .CSV Datei diese Excel Datei zu bekommen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Schönen Sonntag noch, RE: VAG Com Logfiles konvertieren - thunderstorm - 06.05.2013 Servus, CSV ist nur ein Text-Format, das sehr häufig für Import/Export-Vorgänge verwendet wird. Grafik und Formatierungen funktionieren damit nicht; Du kannst die Datei aber mit Excel öffnen und die Daten in Deine Vorlage reinkopieren. Dann noch den Datenbereich des Diagramms (wenn das die Grafik ist) anpassen - fertig. Schöne Grüße Michael RE: VAG Com Logfiles konvertieren - Sierrakiller - 06.05.2013 Hi Michael, das heisst also, ich müsste jeden Wert einzeln in die entsprechende Zelle kopieren und anschliessend die Grafik anpassen? Da sieht man mal wieder, dass man mit einem Computer Probleme lösen könnte, die man ohne ihn gar nicht hätte!! ![]() Gibts da keine einfachere Methode? Vielleicht in einem anderen Format speichern bzw. kann VAG Com die Datei in einem anderen Format speichern, das man dann bequemer auswerten kann? Trotzdem erstmal vielen Dank und einen schönen Tag noch! RE: VAG Com Logfiles konvertieren - Tux - 06.05.2013 Hallo Martin CSV Dateien sind "Comma Separated Values" - zwischen jedem Weert steht also ein Komma (manchmal auch Semikolon)
![]() Gruss, Thilo RE: VAG Com Logfiles konvertieren - Sierrakiller - 06.05.2013 Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bunsenbrenner aller herzlichsten Dank für diese Anleitung! Sie sind für heute mein Held! Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag! Hochachtungsvoll |
