ABK Motor aus während der Fahrt?
Hallo, neulich ging der Motor (ABK) während der Fahrt aus und ließ sich anschließen noch unterm rollen wieder starten.
Nach etwa 20km verweigerte er entgültig den Dienst. 5min später und nach kontrolle aller Steckverbindungen sprang er wieder normal an.
Steuergerät zeigt keinen Fehler an
Steckverbindungen sind alle OK und mit WD40 behandelt
Zündkerzen sind neu
Zündkabel und -verteiler zeigen keine Beschädigungen
Hat jemand eine Idee was ich noch kontrollieren könnte?
bzw. gibt es ein bekanntes Problem mit den ABK´s
Wie kann ich einen def. der Zündspule ausschließen?
Vielen Dank
S.G. cabstar
schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=11134
Moin !
Sollte dein ABK eine Diebstahlwarnanlage haben, so überbrücke mal das Startsperrenrelais (glaube Nr. 8 der Relaissteckplätze im Motorraum).
Wenn das Problem nicht wieder auftritt, Steuergerät für Diebstahlwarnanlage (Pumpe für ZV) erneuern und Brücke wieder entfernen.
Hatte selbiges Problem, war damit gelöst (ist auch nachvollziehbar, aber recht umständlich zu erklären...).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo, danke für die Antworten.
DWA hat er nicht, werde noch einmal alles genau überprüfen.
S.G.
Hi !
Schau trotzdem vorsichtshalber mal nach, ob ein Startsperrenrelais vorhanden ist. Dann siehe oben !
Sollte es nicht da sein, so kann man auf der Zentralelektrik an diesem Steckplatz eine Brücke sehen.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Servus Stefan,
bist Du sicher, dass Du einen ABK meinst? In den technischen Daten zu Deinem Cab steht ADR... Is dat wirklich so? ...und die Vierzylinder werden in Österreich gerne mal verwechselt... Devil
Um nicht vollends ins ot abzudriften: Hast Du die Kraftstoffversorgung (in erster Linie die Pumpe) gecheckt? Vielleicht fördert sie nicht regelmäßig... Un
Hallo, cabriodealer habs nochmal gecheckt. Es befindet sich die Überbrückung in der Zentralelektrik. Wars leider nicht. Dry
lemmy, hab schon auf den Hinweis gewartet (sehr aufmerksam) aber es handelt sich dabei um den Altagswagen. Benzinpumpe und Filter wurden auch vor einiger Zeit erst gewechselt.
Heute ist mir ein Unterdruckschlauch aufgefallen welcher am Anschlussstück einen Riss hat. Der Schlauch ist etwa 10cm lang und geht zum Luftmassenregler keine Ahnung für was der ist.
Könnte das die Ursache sein?
S.G.
cabstar schrieb:lemmy, hab schon auf den Hinweis gewartet (sehr aufmerksam)
Danke! Wub
cabstar schrieb:Heute ist mir ein Unterdruckschlauch aufgefallen welcher am Anschlussstück einen Riss hat. Der Schlauch ist etwa 10cm lang und geht zum Luftmassenregler keine Ahnung für was der ist.
Neben- oder Falschluft ist nie gut für den Motorlauf, aber warum sollte er deswegen während der Fahrt ausgehen? Un
Wobei, probier's doch einfach und kleb den Riss zu o.ä., billiger kommst Du wahrscheinlich nicht zu ner Lösung. Zwinker
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.193 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 4.830 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 12.408 13.03.2017, 11:10
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.270 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 20.171 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.506 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.895 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus Cab 85 34 36.718 13.08.2013, 12:37
Letzter Beitrag: hochform.art
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.097 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 13.970 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
