Suche ein bestimmtes Radlager, ich weiß nicht mehr weiter!!
Moin, meine Lieben Audi Schrauber\innen
Da ich mein Audi 80 Cabrio Quattro Projekt auch auf 5 Loch haben möchte Cool ,
fehlt mir ein passendes Radlager Dry ,
das die abmasse haben muss von 75mm Durchmesser 37mm Breite und innen 43mm zu 44mm.
Da ich die Radnaben vom Audi A4 1,8TQ limo. habe.
Könnte einer mir weiter helfen, oder vielleicht ein Satz org. S2 Coupe Radnabe anbieten für die hinter Achse? Smile
Danke schon Mals für jede Antwort auf meiner frage. Huh
Gruß Waschbär
 noch im auf Bau Gidda
und warum nimmst du dann nicht die Radlager vom A4 1,8T Quattro? Die Radnaben hast du ja schon.
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va...umber=1247&
Da es 39mm hat und nicht 43mm innen Maß..
So habe bemerkt das ich die falsche radnaben habe, das sind die für die VA. Habe mir jetzt die richtigen bestellt.
Hallo Waschbär,
warum nutzt du kein Quattro Coupé als Teilelieferant?
Gruß Markus
Ich brauchte nur noch die radnaben für hinten als 5 Loch, und ein coupe quattro hatte ich als Spender für mein quattro Umbau. Aber der hatte nur 4 Loch radnaben, für vorne hatte ich die radnaben noch übrig Zwinker
Na da scheinst du ja schon gut voran gekommen zu sein. Gibt's denn dazu mal ein paar Bildchen, evtl. eine Umbauanleitung?
Gruß Markus
Bilder gibt's ne menge und Videos, ich bin noch fleißig dabei die Karosserie blank zumachen. Also unterboden Schutz entfernt hab ich schon, nur der Innenraum muss noch. Und den Hydraulik block neu zu gewiesen, wegen dem Tank im Kofferraum, da er jetzt liegt und nicht mehr direkt hinter der sitzbank ist. Halt wie beim coupe.
So, habe mir doch die Originalen S2 Radnaben besorgt für hinten..
