servopumpe undicht repsatz?
Hi Martin.
Na das ja tolles Dichtset Big Grin
Die Pumpe ist von ZF das ist Richtig. Adresse findet Mister Google bestimmt.
Ich glaub da hilft nur ein Austausch oder Teilaustausch.
Soviel ich bisher im Netzt gesehen habe, gibt es die komplett oder nur den vorderen Teil des Gehäuse.
Ich brauch deinen (noch) nicht. Meine ist an der Welle ein wenig feucht. Daher müsste ich die wohl komplett ausbauen. Und dafür hab ich grad gar keine Zeit. Und da die nur wenig feucht ist, kann ich damit Leben.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
So, für alle Interessierten,
ich hab mir gestern über viele Umwege einen neuen Dichtsatz passend für meine im ADR verwendete Pumpe besorgt! Cool
Oh Wunder, oh Wunder, es ist der gleiche Dichtsatz, den ich schon habe!!!! Ätschibätsch
Dann bin ich föhlich gut gelaunt in die Werkstatt gefahren und hab meine Schraube mit freundlicher Unterstützung von Christian aufgemacht (bzw. aufgeprügelt!!). Ja Massa
Schau einer an, da ist ja doch eine Dichtung drunter!! Uuups
So, wen es jetzt interssiert, wie es hinter dieser ominösen Schraube aussieht, der möge bitte mich sanft drücken !!!
Hier ist auch eine Zeichnung der Pumpe hinterlegt!!!
Neue Dichtung unter die Schraube, und jetzt warten wir mal ab, wie lange es dicht bleibt!! Lupe
Schöne Erste Sahne stern,
Martin Ganz geschmeidisch...
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Sierrakiller,
ich habe seit ca. ner Woche das selbe Porblem. Die Bremsleuchte blinkt nicht nur beim Start für ne Weile, sondern fast während der ganzen Fahrt.
Hatte zuerst vermutet es wäre der Druckspeicher, aber nix da.
Ein Bekannter hatte bei mir vor kurzem Zahnriemenwechsel vorgenommen und sagte mir, dass genau dieser Blindstopfen undicht sei und das ich mal bei Audi anfragen soll, ob diese Teile einzeln verkauft werden.
Gesagt getan, heute bei Audi gewesen. Nach gründlicher Suche wurde mir gesagt: Pumpe muss komplett neu! Kosten ~600€
Hab mich natürlich tierisch aufgeregt und sofort in diesem schlauen Forum gesucht. Und siehe da. Da hat jemand schon so etwas hinter sich.
Hoffe doch, dass bei dir alles wieder dicht ist.
So langsam nervt die Bremsleuchte und ich wüsste gern wo ich diesen Blindstopfen (genau das auf dem Bild mit dem + drauf) herkriegen könnte, den Audi selbst nicht besorgen kann.
Danke für Antworten
eski26
Memo
Aktuell:
2.6 ABC, Silber, Automatik, GIS
Im Alltag unterwegs mit der Konkurrenz - BMW E65
[Bild: E8-DF6909-4558-4-DC7-95-E6-4-DF965-E2-D8-F9.jpg]
Hallo eski26,
wenn Du ganz lieb fragst und noch heute oder bis spätestens morgen mittag antwortest und mir deine Adresse per PN schickst, kann ich Dir einen Reparatursatz, den ich ja leider doppelt habe zukommen lassen. Ansonsten gibt es hier in diesem Thread auch schon irgendwo die Teilenummer für den Dichtsatz! Oder Du rufst mich morgen vormittag mal an, wäre dann aber leider eine schweizer Mobilfunknummer, die ich Dir jetzt gleich noch per PN schicke!
Schöne Grüsse aus dem dunklen warmen Zürich,
PS: Bis jetzt ist noch alles dicht!!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Morgen.
So, dank Sierrakiller, blinkt keine lästige Bremsleuchte mehr.
Der Dichtsatz ist eine sehr schöne und günstige Alternative zum DruckspeicherErste Sahne
seit ca. vier Wochen hab ich keine Probleme mehr und hoffe auch, dass alles andere erst mal Ruhe gibt.
memo
Memo
Aktuell:
Mal diese Leiche wieder ausgraben Sorry! Tut mir leid!
Wenn ich das richtig gelesen hab, dann braucht man doch aus dem Dichtsatz meisstens nur den O-Ring für die "+"-Schraube, oder?
Kann da mal wer die Abmessungen des O-Rings posten???
Danke ;-)
Gruß Andi
auch ich grab mal diese Leiche aus,
aber nur um weitere Infos hier auszuspeichern.
Diesen Stopfen/Deckel/+-Schraube gibt es auch einzeln beim Freundlichen:
TeileNr 026145541
Preis ca 4€
Evtl kann man ja die Teilenummern mit in die FAQ aufnehmen,
da steht zwar wie man einen Schaden erkennen kann, aber eben keine TeileNummern.
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 2.893 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 2.486 13.11.2023, 15:55
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 2.109 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.771 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 6.490 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.516 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 6.173 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 4.273 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 7.117 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Welche Servopumpe? Rocketeer 5 4.014 21.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
