28.08.2022, 07:39
Hallo Roland,
hast Du jetzt eine neue Platine oder hast Du das neu verlötet.
MfG
Dirk
MfG
Dirk
[Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an
28.08.2022, 07:39
Hallo Roland,
hast Du jetzt eine neue Platine oder hast Du das neu verlötet. MfG Dirk
28.08.2022, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 13:27 von Roschi1963.
Bearbeitungsgrund: Falscher Hinweis
(20.08.2022, 13:41)Roschi1963 schrieb: So kleine Korrektur zum Zündanlassschalter: @DirkM, Habe eine neue Platine bei Audi Tradition bestellt, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen. Preis 208€
Gruß Roland
Roschi1963 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck, Radio Audi Concert2 mit Anycar BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmb. Westfalia AHK (nachgerüstet) Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) 225/40R18 Michelin, HA mit Distanzscheiben 10mm je Rad. Bedankt durch: DirkM , Ossebroeken
19.06.2023, 14:40
[quote pid="311245" dateline="1661685695"]
Habe eine neue Platine bei Audi Tradition bestellt, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen. Preis 208€ [/quote] Eine weise Entscheidung.....
der Klosterneuburger
20.06.2023, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 11:53 von Roschi1963.)
tut seither was sie soll
Gruß Roland
Roschi1963 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck, Radio Audi Concert2 mit Anycar BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmb. Westfalia AHK (nachgerüstet) Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) 225/40R18 Michelin, HA mit Distanzscheiben 10mm je Rad. Bedankt durch: lemmy
Digitaluhr Display geplatzt | 2 | 3.206 |
19.09.2017, 06:22 Letzter Beitrag: |
Bordcomputer Display gewechselt | 5 | 4.352 |
08.02.2017, 19:14 Letzter Beitrag: |
Bordcomputer Display tauschen | 21 | 22.166 |
07.12.2016, 19:02 Letzter Beitrag: |
[Problem] Tankanzeige bleibt kostant | 5 | 6.978 |
14.05.2013, 08:50 Letzter Beitrag: |
ATA Display-Scheibe defekt! Ersatzglas? | 13 | 8.567 |
03.04.2010, 23:36 Letzter Beitrag: |
Tachozeiger bleibt hängen | 8 | 6.962 |
27.09.2009, 10:29 Letzter Beitrag: |
LCD-Display im BC tauschen! | 22 | 14.728 |
08.04.2008, 14:55 Letzter Beitrag: |
Tacho schlägt bei Zündung einmal ganz aus.. | 0 | 2.470 |
22.05.2007, 21:47 Letzter Beitrag: |
Zündung über Startknopf? | 51 | 28.435 |
11.08.2006, 12:20 Letzter Beitrag: |
