09.12.2019, 23:49
(09.12.2019, 19:55)Audistyledeluxe schrieb: Also Querschnitte vom Kabel kannst du nur nach entsprechender Sicherung im Querschnitt verringern .
Deine power cap ist keine Sicherung
So schaut's aus. Nach jeder Querschnittsverjüngung muss das Kabel entsprechend abgesichert werden, die 10² dementsprechend jeweils mit 40A.
Vorschlag: Das Hauptkabel wird in einem Sicherungsverteiler gesplittet (20mm²/80A in 2x 10mm² je 40A), eine Leitung geht auf den Kondensator, von da aus weiter mit 10mm² zum Sub-Verstärker, eine Leitung direkt zum 4 Kanal Verstärker. Der braucht den Kondensator absolut nicht, da wird 0 Effekt mess- oder hörbar sein. So'n Sicherungsverteiler mit 2 Mini-ANL Sicherungen kommt auf ~20€, lass es dir das wert sein. Ist solide, sinnvoll, sicher und ausbaufähig
Schönen Gruß,
Basti
-Das muss das Boot abkönnen!-
FAQ
