Verdeckklappe öffnet nicht
#41
Hallo Frank
1. Die Kabel können u.U. schon wieder gebrochen sein, wenn sie auf diese engen Biegeradien nicht ausgelegt sind
2a. Bekommt das Verdeck Stgt. kein Signal "Kofferraum zu" über den Mikroschalter an der Drehfalle (nachbiegen, siehe angehängtes Bild)
2b. Bekommt das Verdeck Stgt. kein Signal "Kofferraum verriegelt" über den Mikroschalter am Stellmotor (Stellmotor defekt oder Kabel defekt)
3. Könnte man die Position der Mikroschalter auslesen mittels VAG-COM und einem OBD Kabel
Ich würde vorschlagen Du liesst Dir diesen FAQ Beitrag durch und versuchst den Stellmotor auszubauen und auf dem trockenen zu testen. Kriegst Du das hin mit +-12V und einem Multimeter den Mikroschalter zu testen ?
Lupe Lies hierzu auch Stellmotor durchmessen
Dein Probleme mit dem manuellen aufschliessen der Heckklappe lassen mich den Stellmotor als Übeltäter vermuten. Der kann durch defekte Kabel einem Kurzschluss zum opfer fallen, was die Leiterbahnen der Mikroschalterkontakte durchbrennen lässt.
Drehfalle
[Bild: Drehfalle.jpg]
Schloss
[Bild: Kofferraumschloss.jpg]
Gruss, Tux
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 1.567 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 985 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.845 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.171 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 9.660 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 11.864 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.603 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.365 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht jackyerne@aol.com 4 3.329 27.05.2022, 22:10
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 10.245 30.04.2022, 09:15
