Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
11 Danke aus 11 posts
richtig...deshalb bauen wir uns auch alle wieder die originalen Kabelbäume in die Heckklappe...
Weil AUDI so schön nachgedacht hat bei der Entwicklung unseres Cab´s.
Themen: 23
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
So ich bins wieder. Hab vollgetankt -> Geräusch bleibt...
Hört sich an als käme es von hinter der hinteren Box auf der Fahrerseite. Nicht dass mir der Wagen weggammelt von innen :S
Themen: 23
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
So nochmal, da Problem weiterhin besteht. Das ist wirklich ziemlich heftig, so wie sich das anhört. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass das Geräusch nach und nach verschwindet wenn man fährt. Hab dann mal in den Außenspiegel geschaut, nachdem ich an einer Ampel stand -> große Pfütze auf dem Boden! Der Wagen verliert das Wasser also irgendwo auch wieder. Es kann also selbst abfließen, aber nur während der Fahrt?? Ich hab keinerlei Ahnung wo das Wasser sein könnte bzw. noch weniger davon, wie es überhaupt rein kommt!
MfG
Themen: 23
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Hallo nochmal!
Weiß keiner einen Rat, wo es reinließen könnte?
Mfg
Themen: 23
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Danke erstmal!
Also im Auspuff schliess ich aus, da man das Geräusch wirklich ganz klar von hinter der Box kommt. Weiß nur leider nicht wie es da rein kommen soll.. Im stand verliert er das Wasser ja nicht, sondern nur wenn Bewegung reinkommt. Nach kurzer zeit ist das Wasser ja abgelaufen. Auch während der Fahrt zieht er ne wasserspur auf dem Asphalt.
Mfg
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Motorkennbuchstabe: ADR
13 Danke aus 7 posts
ich würd da einfach mal ne Stunde ein Schlauch drüber halten und warten. Wenn irgendetwas dann vollgelaufen ist, wirds schon rauslaufen auch, wenn du nicht fährst.
Beste Grüsse
Marko
