Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
11 Danke aus 9 posts
auch wenn schon erledigt, was auch immer klappt, sofern man rankommt, eine Mutter oder alte Nuss auf den Schraubenkopf aufschweißen.
Juri
Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
14 Danke aus 9 posts
Hallo Sir Prise,
mein Bremssattelhalter hat das gleiche Problem.
Also einfach "den Kopf entfernen" ?
Hier in Frankreich hatte man früher sehr gute Erfahrung mit "Kopf entfernen". Man hatte sogar ein ganz spezielles Gerät entwickelt, der Erfinder hiess mit Vornamen Guillaume.
Ich nehme mal an, Du hast eine Flex mit einer neuen Schruppscheibe genommen, um den "Kopf zu entfernen".
Oder gibt es da ein Geheimnis, welches ich noch nicht kenne?
Viele Grüsse
Themen: 7
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 2771
11 Danke aus 11 posts
05.10.2018, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2018, 07:37 von Burns.)
ich habe die Schraubenköpfe auch mit der kleinen Flex abgeschnitten.
Anliegende Bereiche abdecken und los geht´s. Da ist genug Platz.
Mit Mutter aufschweissen usw würde ich gar nicht anfangen. Macht es nicht besser
Themen: 0
Baujahr: 09.1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 2 posts
09.10.2021, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 17:56 von holzbein.)
ich stand ebenfalls vor diesem Problem (untere Schraube am vorderem Bremssattelträger fest) und habe tagelang eingesprüht. Der Versuch diese mittels "Unkrautvernichtungsflamme" leicht zu erwärmen (nasses Handtuch um Achsmanschette und co. gelegt) brachte garnichts. Also kurzerhand die Bremsscheibe abgeflext, die Schraube von hinten (Gewindeende) aufgebohrt und dann mittels Schonhammer den Träger mehrmals hin und her geklopft - ich hatte gehoft sie schon so zu lösen, da ich das Gewinde geschwächt hatte. Dabei riss aber der Kopf ab und mittels Linksausdreher die Reste raus bekommen.
Schweissen war leider keine Option für mich und er 17er 6kt war leider auch schon relativ rund.
Grüße Rico
