Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Würde nochmals auf Minicheck tippen, den genauso hatte ich das auch
Habe mir ein Minicheck eine späteren Baujahres besorgt (Platine hell, nicht bräunlich) aus BJ 96
Das ist bis heute ruhig..und das sind auch schon einige Jahre..solltest auch die Steckverbindungen checken und säubern (Kontaktprobleme)
Kann aber auch sein das deine Druckdose einen an der Klatsche hat -
schau dir den Zeiger mal genau an ob er bei 5 Bar ist oder voll am Endanschlag - das hatte ich beim anderen Auto einmal
da hat der Warnkontakt dann bei mir genauso verrücktgespielt (zweitweiser interner Masseschluß) das war schön nervig - alle 40-50km und völlig unregelmässig
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Torsten,
Gemeint ist wohl der Öldrucksensor. Wenn der falsche Werte ausgibt, kann die Lampe auch bei korrektem Öldruck angehen.
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1781
2 Danke aus 2 posts
Ok, ich versuche es zuerst nochmal mit dem Minichcek, habe noch eines zuhause liegen, werde diesmal auch vorab die Kontake reinigen.
Danke an alle
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
19.06.2020, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2020, 22:06 von clusterix.)
(19.06.2020, 11:16)F0264 schrieb: Hallo Torsten,
Exakt
die >Druckdose hat zwei Anschlüsse
G = geber = Anzeige unten Öldruck
WK = Warnkontakt (1) Öffner 0,3Bar
Themen: 0
Baujahr: 08/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi, auf der Suche nach einer Lösung zu dem gleichen Problem bin ich diesem Forum beigetreten....da ich "nur" Fahrer bin, erhoffe ich mir Antworten, die ich an meinen KFZ Meister des Vertrauens weitergeben kann. Mittlerweile haben wir zwei von drei Öldrucksensoren ausgetauscht und es hat sich noch nichts an der Tatsache geändert, dass die Öldruck Warnlampe immer wieder in verschiedenen Situationen aufleuchtet. Eine Abhängigkeit zu bestimmten Situationen lässt sich nicht erkennen.....
Hab ihr dafür ein Lösung gefunden?
Gruss, DenRob
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ja - Minicheck tauschen...wenn Öldruck nach Anzeige o.k. ist ist es das
hatte ich selbst - der Alarm aus dem nichts..
Werden wohl Kondensatoren sein die da am Ende sind..
Themen: 0
Baujahr: 08/1992
Hubraum (CCM): 2309
Danke, ich werde es mal weitergeben.... eine Frage als Ahnungsloser: Was ist ein Minicheck?
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
28 Danke aus 24 posts
Hallo DenRob,
das Minicheck ist das Modul mit den vier Kontrollleuchten in der Mitte des Kontrollinstruments.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
