Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Dieter,
Ist der Seilzug am inneren Türgriff eingehangen? Am besten mal die Verkleidung abmontieren und nachsehen. Anleitung dazu findest du hier im Forum.
Themen: 10
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2,8
9 Danke aus 9 posts
Hallo Dieter,
Der innere Türgriff hat einen Kabelzug. Geht der Türöffner fühlbar ohne Widerstand, dann ist entweder der Zug gebrochen, ausgehangen oder der Türöffner selbst ist gebrochen.
Um den Fehler zu finden muss Du wahrscheinlich die Türtafel abbauen. Dafür muss die Armlehne raus, eine gute Anleitung dazu findest Du auf Youtube oder Du hast ein Servicebuch.
Das ist alles keine große Sache weil man an alles einigermaßen gut ran kommt.
Viele Grüsse
Christian
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
11 Danke aus 11 posts
Hallo Dieter,
den gebrochenen Seilzug in der Tür habe ich gerade bei meinem Coupe gehabt.
Ich habe zur Schadensfeststellung nur den Türöffner ausgebaut,ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt.
Dann konnte ich den gebrochenen Teil schon sehen.Der neue Zug hat bei der Tradition ca. 21 Euronen gekostet.
Gruß Thilo
Themen: 44
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
06.12.2022, 01:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2022, 02:11 von Kai-8G.)
wenn man den Link aufruft dann heißt es "895837081A Nicht lieferbar".
Was soll man tun, wenn das Ding nun gerissen ist, die Fahrertür sich nur noch von außen öffnen lässt und man diesen Zustand beenden möchte?
Außerdem: reicht es "nur" den Bowdenzug zu bestellen oder braucht man noch irgendwelche Klammern o.dgl.?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
32 Danke aus 26 posts
einfach mal die Nummer googlen. Gibt´s zum Beispiel in der Bucht bei mehreren Anbietern.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 46
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 4200
65 Danke aus 51 posts
hallo,
den Zug kann man auch bei uns bekommen, einfach mal anschreiben
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email:
info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:
ebay shop
