Fahrertür öffnet nicht von innen
mal wieder eine "blöde" Frage:
92er Cabrio mit funktionierender ZV.
Fahrertür aufschliessen, alles öffnet fein, Pin geht hoch, reinsetzen...nur das Aussteigen will nicht funktionieren  Cool
Türöffner von innen betätigt, nix passiert...
also Scheibe runter und von außen öffnen!
Was tun?
Danke & Gruß aus dem Norden!
Hallo Dieter,
Ist der Seilzug am inneren Türgriff eingehangen? Am besten mal die Verkleidung abmontieren und nachsehen. Anleitung dazu findest du hier im Forum.
Felix
Bedankt durch: Dieter-HH
Hallo Dieter,
Der innere Türgriff hat einen Kabelzug. Geht der Türöffner fühlbar ohne Widerstand, dann ist entweder der Zug gebrochen, ausgehangen oder der Türöffner selbst ist gebrochen.
Um den Fehler zu finden muss Du wahrscheinlich die Türtafel abbauen. Dafür muss die Armlehne raus, eine gute Anleitung dazu findest Du auf Youtube oder Du hast ein Servicebuch.
Das ist alles keine große Sache weil man an alles einigermaßen gut ran kommt.
Viele Grüsse
Christian
Hallo Dieter,
wenn der Bowdenzug gebrochen ist, dann ist das tatsächlich kein großer Akt.
Ist mir im Dezember auch passiert. War immer blöd, dass ich das Fenster runterlassen musste, um auszusteigen...
Den Bowdenzug bekommst du glücklicherweise noch bzw. wieder als Neuteil bei Audi Tradition:
https://shops.audi.com/de_DE/web/traditi...837081a-10
Beste Grüße
Stephan
Hallo Dieter,
den gebrochenen Seilzug in der Tür habe ich gerade bei meinem Coupe  gehabt.
Ich habe zur Schadensfeststellung nur den Türöffner ausgebaut,ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt.
Dann konnte ich den gebrochenen Teil schon sehen.Der neue Zug hat bei der Tradition ca. 21 Euronen gekostet.
Gruß Thilo
(17.03.2021, 18:37)Steppo schrieb: Hallo Dieter,
Beste Grüße
Stephan
Mir ist das au ch schon mal passiert - aber alles wieder gut.
wenn man den Link aufruft dann heißt es "895837081A Nicht lieferbar".
Was soll man tun, wenn das Ding nun gerissen ist, die Fahrertür sich nur noch von außen öffnen lässt und man diesen Zustand beenden möchte?
Außerdem: reicht es "nur" den Bowdenzug zu bestellen oder braucht man noch irgendwelche Klammern o.dgl.?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
einfach mal die Nummer googlen. Gibt´s  zum Beispiel in der Bucht bei mehreren Anbietern.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
hallo,
den Zug kann man auch bei uns bekommen, einfach mal anschreiben
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
[Bild: logo-shop.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 7 1.901 08.10.2020, 18:35
Letzter Beitrag: PeterausWW
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 13.948 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 2.767 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht dndesign 23 17.229 04.03.2017, 18:12
Letzter Beitrag: HPGMq
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 2.647 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 15.416 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 3.527 09.04.2013, 12:23
  Beifahrertür geht von innen nicht auf! parlox 18 10.422 02.12.2010, 21:01
  Fahrertür sehr schwergängig :-( Two Face 3 3.147 03.10.2010, 18:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 18.806 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
