[Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen
Liebe Profis,
ich brauche bitte wieder eure Unterstützung!
Das e-Verdeck meines 1998er Cabrios ist elektrisch in Ordnung. Ich habe ein Problem mit der Mechanik und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wenn ich das Verdeck öffnen möchte, überstreckt sich eine Gleitschiene auf der Fahrerseite und das komplette Verdeck verwindet sich. Schiebt man das Teil ein kleines Stück nach hinten, geht das Verdeck normal zu.
Ich dachte zuerst, dass die Spannriemen zu locker sind und habe die Verdeckhaut tauschen lassen. Leider trat nach ein paar Tagen das Problem wieder auf. Die kleine Plastik-Distanzscheibe (die stark abgenutzt war) habe ich auch schon getauscht - keine Veränderung.
Im Netz fand ich das Werkstattbuch zum Thema Verdeck - leider nichts passendes zu finden...
Wo und wie kann ich das Verdeck einstellen, damit das nicht mehr hakt....
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
liebe Grüße aus dem Waldviertel (Österreich)
Rainer
Angehängte Dateien
.pdf   Problemstelle Verdeck.pdf (Größe: 606 KB / Downloads: 17)
Hallo Rainer,
gib mal bei Google als Suchbegriff ein: SSP 156.,
vieleicht hilft dir das weiter.
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
Danke für den Hinweis. Ich habe mir das Anleitung gleich geholt. Leider ist das auch mehr die Steuerung als die Mechanik beschrieben.
Es schaut aus, als wäre das komplette Gestänge verstellt - doch gibt es keine Einstellmöglichkeiten...
Hallo Rainer,
geh mal zu "Audi Tradition", dort gibt es einen Repsatz für die Verdeckgelenke, Teilenummer 8G0898956, Preis152 €, vielleicht hilft's?
Gruß Pierre
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 255 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 3.529 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 4.977 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 36.205 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 1.510 01.08.2016, 19:20
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 2.045 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 1.957 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
  Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen Klausi 2 1.575 27.03.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Klausi
  Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen Kspanda750 16 8.227 25.09.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 25.182 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
