Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 12/1991
Hubraum (CCM): 2309
08.06.2023, 13:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 13:38 von Ben089.
Bearbeitungsgrund: Grammatik
Hallo Zusammen,
hat jemand Bilder von einem Kofferraum, wo man sieht wie die Batterie befestigt (V6?) ist ?!. Möchte bei meinem NG diese nach hinten versetzen.
Vielen Dank
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
158 Danke aus 131 posts
Hallo.
In keinem Typ89 Cabrio ist die Batterie original im Kofferraum verbaut. Suchst du nach Bildern von Umbauten?
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
190 Danke aus 127 posts
Moin Ben,
gehen wir davon aus, du stehst vor deinem Auto mit Blick in den Motorraum bei geöffneter Motorhaue, dann befindet sich die Batterie
...oben links beim Federbeindom wenn du einen Reihenmotor hast
...unten rechts beim Scheinwerfer vor dem ABS-Block wenn du einen V-Motor hast
...an beliebiger anderer Position wenn du einen Umbau (z. B. V8-Motor) hast
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
