Gasdruckfeder Verdeckdeckel (manuell)
Wenn euch beim öffnen des manuellen Verdecks eine dritte Hand fehlt um den Verdeckkastendeckel aufzuhalten, dann sind die Gasdruckfedern mittlerweile zu Schwach geworden. Hier gibt es Ersatz bei VAG oder im Zubehör. In der frühen Serie hat sich ab MJ92 etwas getan an der Konstruktion, daher andere Teilnummer.
VAG
Kosten: 52,36€ incl. MwSt / 2 Stück
Teilenummer: 8G0 825 373 (A bis Fgst. >>8G-N004 000 / C ab Fgst. 8G-N-004 001>>)
Zubehör
Kosten: 36,77€ / 2 Stück, Quelle: Q-11.de
Teilenummer: Ohne; Nach der Fahrzeug-Auswahl unter "Stossdämpfer/Federung hinten" den Punkt "Gasfeder Heckklappe (PKW)" auswählen
Stabilus Teilenummer 1401BJ entspricht  8G0 825 373 C
Stabilus Teilenummer 795704 entspricht 8G0 825 373 A (kleinere 6mm Löcher in der Aufnahme)
Austausch
Das ist in 1/2h max. gemacht. Die Dämpfer (14) sind mit Sicherungsscheiben (15) an der Aufnahme befestigt. Also Sicherungsscheiben entfernen und beiseite legen. Gerade die untere ist sehr schwer zu erreichen. Man muss sich quasi in den Kasten reinlegen. Achtung: die kleinen Dinger flutschen gerne weg! Dämpfer abziehen und aufpassen, dass einem der Deckel nicht auf dem Kopf fällt Zwinkernd. Nun den neuen aufstecken und Sicherungsscheiben einsetzen. Man braucht eine Spitzzange dazu.
04.08.2016 15:50 Tux {writeRevision}
Durchschnittliche Bewertung: 5 (7 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.
FAQs in dieser Kategorie
Tags
Wichtige FAQs
