Pflege von Alcantara
~ 0 min
02.10.2007 17:47
Alcantara (synthetisches Bezugsmaterial)Alcantara für Automobile unterscheidet sich vor allen Dingen durch seine hohen Echtheiten und hervorragenden Pflegeeigenschaften von anderen Mikrofaserprodukten. In Sachen Lichtechtheit muss davor gewarnt werden, andere Alcantarasorten, z.B. Möbelalcantara einzusetzen, da diese nicht für den Gebrauch in Automobilen ausgelegt sind.
Derzeit sind Farben in der gewebekaschierten Variante Alcantara Cover und in der unkaschierten Variante Alcantara Pannel lieferbar.
Pflegehinweise
Auch bei stärkster Beanspruchung kehrt Alcantara immer wieder in seinen Originalzustand zurück. Wenn die folgenden Anweisungen befolgt werden, gibt es keine Flecken, die böse Spuren hinterlassen könnten.
  • Möglichst sofort mit der Fleckbehandlung anfangen!
  • Um eine Kranzbildung zu vermeiden, stets von außen nach innen vorgehen!
  • Groben Schmutz entfernt man am besten zunächst vorsichtig mit einem Löffel oder einem Messer. Dann bearbeitet man den Fleck, indem mit einem weißen sauberen Tuch getupft wird!
  • Zunächst feststellen, welcher Art die Verschmutzung ist, und dann gemäß der Fleckentfernungstabelle vorgehen!
  • Falls ein Verdünnungsmittel benutzt wird, daran denken, dieses nie auf den Fleck, sondern immer auf einen sauberen Lappen zu geben!
  • Nach dem Auftragen des Fleckentferners muss zunächst mit einem sauberen und trockenen Tuch getupft werden; danach immer gegen den Strich bürsten!
  • Die Flecke gut trocknen lassen und sich nie auf die noch feuchte Stelle setzen! Gegebenenfalls einen Staubsauger zur Hilfe nehmen!
Verschmutzungsart / Reinigungsmittel und -methode
  • Alkohol, Liköre
    ...mit Shampoo behandeln, danach mit Spiritus betupfen
  • Farben
    - Ölfarben: mit verdünntem Spiritus betupfen und anschließend shampoonieren
    - Tempera: frische Flecken mit kaltem Wasser behandeln; eingezogene Flecken sind sehr schwer zu behandeln; ziehen Sie einen Spezialisten zur Hilfe!
  • Gras, Gemüse
    ...mit lauwarmem Wasser (max. 50°) betupfen, danach mit Shampoo behandeln
  • Kaffee, Tee, Milch
    ...mit Shampoo behandeln; hartnäckige Flecken mit Spiritus oder 10%-igem Ammoniak betupfen
  • Kaugummi
    ...mit Azeton betupfen
  • Kugelschreiber
    Perchloräthylen oder Spiritus verwenden
  • Marmelade, Sirup, Fruchtsaft
    ...mit lauwarmem Wasser ( max. 50°C ) betupfen; hartnäckige Flecken mit verdünntem Spiritus oder Perchloräthylen behandeln
  • Öl, Fett
    ...mit Spiritus betupfen, dann mit Shampoo behandeln
  • Schminke
    Verdünnten Spiritus oder Perchloräthylen auftragen, dann shampoonieren; hartnäckige Flecken mit 5%-iger Ammoniaklösung oder Spiritus behandeln
  • Schokolade, Bonbons
    ...mit lauwarmem Wasser ( max. 50°C ) oder mit 5%-iger Ammoniaklösung betupfen
  • Tinte
    So weit wie möglich mit Löschpapier aufsaugen, dann mit einer Lösung aus 30% Spiritus und 70% Wasser betupfen; danach shampoonieren, auch mit Zitronensaft erzielt man gute Ergebnisse
  • Bier
    ...mit lauwarmen Wasser ( max 50 Grad Celsius ) unter Zugabe von 3% Spiritus betupfen
  • Weingetränke
    Eine Lösung aus 50% Wasser und 50% Azeton benutzen; danach shampoonieren
Vielen Dank an Bolle für diesen Beitrag!
Durchschnittliche Bewertung 0 (0 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
