Lenkrad Umrüstung 4-Speichen auf 3-Speichen (mit Airbag)
~ 0 min
03.02.2008 20:37
Dieser Beitrag gilt für Fahrzeuge bis MJ 94, Fahrgestellnummer "R". Es ist auch noch der Schleifring für die Hupe vhd.
Hatte vorher also auch das alte 4 Speichenairbaglenkrad drin. Ab MJ 95 Fahrgestellnummer "S" wurde dann das neue Lenkrad verbaut, wenn dieses verbaut ist passt das 3 Speichenlenairbaglenkrad Plug&Play!
Das heist einfach altes raus und neues rein! Natürlich muss auch der Airbag mitgewechselt werden.
Material:
Lenkstockschalter links ( 7/94 bis 6/97) Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenkstockschalter rechts( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenksäulenverkleidung oben( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer"S"/"T"/"U
Lenksäulenverkl. unten(7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Schleifring ( meistens beim Lenkrad mit bei)
Lenkrad A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
Airbag A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
2 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter
Adapterhülse
Teilenummern:
Lenkstockschalter Rechts ( 7/94 bis 6/97)
8D9 953 503A 01C mit BC
8D9 953 503 01C ohne BC
Lenkstockschalter Links ( 7/94 bis 6/97)
4D0 953 513A 01C mit GRA
4DO 953 513 01C ohne GRA
Lenksäulenverkleidung oben( 7/94 bis 6/97) 8A1 953 515 01C
Lenksäulenverkl. unten(7/94 bis 6/97) 8A1 953 516 01C
2 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter 443 971 978 / 4D0 971 978
Adapterhülse 8A0 419 787 B
Keine Garantie auf Richtigkeit, habe ich mir nur anhand von alten Rechnungen bzw. Ersatzteilen zusammen gesucht und zwar passend für mein Fahrzeug!
Einbau:
Airbag raus
Lenkrad raus
Säulenverkleidung oben unten raus
Lenkstockschalter raus
Pinbelegung an die neuen Lenkstockschalter anpassen ( steht hinten drauf)
Adapterhülse drauf
neue Lenkstockschalter rein
neue Verkleidungen wieder rein
und anschließend wieder das Lenkrad und Airbag anstecken
Anschließend mus das ganze noch vom TüV abgenommen werden,da dieses Lenkrad nicht Bestandteil der ABE vom Cabrio bis 6/94 (Fahrgestellnummer "R" )ist! Ab 7/94 Fahrgestellnummer "S" ist es Bestandteil der ABE und muss nicht mehr eingetragen werden.
So ich hoffe das hilft ein wenig weiter!
MfG
Basti
Durchschnittliche Bewertung 4 (4 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
