Themen: 17
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2976
Hallo zusammen.
Es ist mir schon etwas peinlich zu fragen, aber meine Baterie hat den Geist aufgegeben und so konnte ich heute leider mein Auto nicht aus der Garage und dem Winterschlaf holen.
Wollte nun ne neue kaufen und habe vergessen heute zu schauen, wieviel Ampere bei meiner jetztigen drauf steht.
Da die Garage nicht gleich um die Ecke bei mir steht, kann ich auch nicht mal eben nachschauen.
Will auch nicht hin und her fahren.
Zum Überfluss funktioniert die FAQ Suche irgendwie nicht.
Also wer kann mir mal schnell helfen? Muss ich noch was bei der größe beachten, oder nur auf die Ampere schauen?
Danke euch
Bj, 97 2,6l
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Hallo Chris..
Das sollte/ist die 63 AH
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 17
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2976
Dann vielen Dank Holli69, für die schnelle antwort.
Grüße aus Berlin
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 1 posts
Ging mir vor kurzem ähnlich, nur dass bei mir auf der alten einfach nichts mehr draufstand... hab dann aber irgendwo im Board gefunden dass es mindestens 63 Ah sein sollten - hab mich dann dazu entschieden eine 66 Ah zu nehmen, nur hatte mein Stammhändler keine, daher hab ich jetzt eine 64er drinnen - um 49 Euro.
Darf ich rein interessehalber fragen wieviel du bezahlt hast?
Ciao, Jello
Derzeit keine Signatur.
Themen: 15
bei ATU gibt es eine passende mit 70 oder 72Ah anstelle der serienmäßigen 63Ah für kleines Geld, die hatte ich bei meinem Typ89 auch als Ersatz verbaut, eine teure Markenbatterie würd ich nie wieder nehmen, die hält auch nicht wirklich länger.
Bolle
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Und vergiss nicht darauf zu achten dass die Pole an der richtigen Seite sind!
Gruss T  m
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
41 Danke aus 29 posts
Hole meine Bakterien immer im Baumarkt. Nennt sich "ZACK" UND kostet nur die Hälfte wie bei "Attu"(ATU  )
35Euronen für ne 72er
Grüsse Nobs
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 17
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2976
Also bei 35 kann man ja nix falsch machen. Dann werd ich wohl auch zum Baumarktkunden.
Danke für den Tipp.
Und das mit den richtigen Polen, hoffe ich auch zu beachten
Grüße aus Berlin bei 8 Grad
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
831 Danke aus 418 posts
Nob, wie oft brauchst du denn neue Batterien, weil Du sie _immer_ im ...markt holst ?
Also ich brauche vielleicht alle 6 Jahre eine Neue.
Nun gut Dein Fuhrpark ist auch geringfügig grösser
Chris, wenn Du darauf achtest, dass die Batterie mindestens 63Ah hat (kann auch mehr sein) und dass sie in die Halterung passt (maximale Grösse) kannst Du fast nichts falsch machen. Für den Winterbetrieb ist dann noch interessant wieviel A Kaltstartstrom sie liefert. HiFi-sten sind auch immer darauf bedacht, dass der Innenwiderstand besonders gering ist um hohe Impulsströme an die Endstufe liefern zu können (nein brauche ich nicht)
Thilo
PS: Meine ist auch aus dem Baumarkt
