M
  • Modellübersicht Typ89
    Verk.Kz Modellbezeichnung KW PS Zyl MKB GKB Art Einbauzeit Bemerkung 8G70A4 Audi Cabrio. 1,9 TDI 66 90 4 AHU DHL 5S 07/96-07/98 TDI     66 90 4 AHU DVS 5S 08/98-12/99       66 90 4 AHU EAB 5S 12/99-08/00   8G70A4 Audi Cabrio. 1,9 TDI 66 90 4 1Z CPC 5S 07/95-07/96 TDI 8G70B4 Audi Cabrio. 2,3 E 98 133 5 NG AXG 5S 06/91-07/94   8G70B8 Audi Cabrio. 2,3 E 98 133 5 NG CBW 4A 06/91-10/91       98 133 5 NG CEB 4A 10/91-01/93       98 133 5 NG CFU 4A 01/93-07/94   8G70C4 Audi Cabrio. 1,8 92 125 4 ADR DHZ 5S 04/97-07/98       92 125 4 ADR DWA 5S 08/98-08/00   8G70C8 Audi Cabrio. 1,8 92 125 4 ADR DMU 4A 04/97-12/99       92 125 4 ADR EPT 4A 12/99-08/00   8G70D4 Audi Cabrio. 2,6 102 139 6 ACZ CVH 5S 09/94-12/94 "China.":V6     102 139 6 ACZ CPL 5S 01/95-07/96       102 139 6 ACZ DHS 5S 07/96-07/98       102 139 6 ACZ DVV 5S 08/98-12/99       102 139 6 ACZ EAD 5S 12/99-12/99   8G70D8 Audi Cabrio. 2,6 102 139 6 ACZ CLN 4A 05/95-12/95 "China.":V6     102 139 6 ACZ DFL 4A 12/95-12/99   8G70G4 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CDX 5S 01/94-08/94 V6     110 150 6 ABC CVD 5S 09/94-12/94       110 150 6 ABC CPE 5S 01/95-05/95   8G70I4 Audi Cabrio. 2,6 110 150 6 ABC CFY 4A 01/94-12/94 V6     110 150 6 ABC CLN 4A 01/95-05/95   8G70I4 Audi ...
  • Modellgeschichte
    Ab KJ 91Motoren: NG(06/91) Front: FünfzylinderHeck: StandardInterieur:sonstige Merkmale: manuelles Verdeck ohne Sperre des Drehgriffs stehendes Faltrad   Ab MJ 92 (WAUzzz8GzNA000001)Motoren: AAH (11/92) NG Front: V6 und FünfzylinderHeck: StandardInterieur:sonstige Merkmale:Ab KJ92Motoren: AAH NG Front: V6 und ...
  • MiniCheck (MC) - Lautsprecher ersetzen
    Sollte der Lautsprecher im MiniCheck (MC) einmal nicht mehr tönen, braucht man nur Geduld und folgende Dinge Schraubendreher Lötkolben + Zinn Lautsprecher (Durchmesser 29 mm - ...
  • MiniCheck (MC) - Lautsprecher/Summer zu leise
    Phänomen Der Summer bzw. Lautsprecher funktioniert zwar so wie er soll, nur ist er extrem leise (im Vergleich zu früher). Beim Autocheck ist es übrigens ein extra ...
  • MX5 Spiegel am Audi Cabrio
    Das die Spiegel an unseren Cabs nicht wirklich schön sind, ist ein offenes Geheimnis. Eine Lösung ist der Anbau der beliebten und deswegen auch sehr ...
  • Motorantenne - Reparaturleitfaden
    Teile: (Den Service vom Hersteller Fuba gibt es nicht mehr) Motorantenne: 8A0 035 509 A (entfallen) Tülle: 893 035 539 Reperatursatz: 4D0 051 506 (alt 4D0 ...
  • Motorantenne - (Funk)Schalter hinzufügen
    Grund Es geht darum, das Signal für die automatische Antenne mit einem Schalter, der neben den für die Sitzheizung kommt, zu unterbrechen. Der Schalter ist ...
  • Motoroel - Viskositaet, Gueteklasse und Füllmenge
    Viskositaet Oele werden in Viskositaetsklassen sowie in Einbereichs- oder Mehrbereichsoele eingeteilt. Die Viskositaet ist der Scherwiderstand des Oels beim Fliessen. Er wird mit einem Rheometer gemessen. Niedrige ...
  • MPI/MPFI (ABC / AAH) - Einspritzventile Ein-/Ausbau, Techn. Daten
    Die Einspritzventile der MPI/MPFI Einspritzanlage fuer Motorkennbuchstaben ABC und AAH Einspritzventile ausbauen Den Ansaugschlauch zwischen dem Luftmassenmesser und dem Graeuschdaaempfer ausbauen Die Zuendleitungen an den ...
  • Motor in Grundstellung bringen
    Anleitung für folgende Motortypen: 1Z, AAH, ABC, ABK, ACE, ADR, AHU     Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein "all Reset" des Steuergerätes, alle Lernwerte ...
  • Mittenloch Durchmesser
    Die Mittenzentrierung vom Audi Cabriolet beträgt 57,1mm Es ist möglich Felgen mit größeren Mittenlochdurchmesser zu fahren, jedoch sind dann Adapter für den Mittenzentriering notwendig. Bildlich hier anhand ...
  • Masseverbindungen
    Zum vergrößern bitte Bild anklicken ...
  • Mikroschalters vom Verdeckkastenschloss
    Beschaffung des Ersatzteils Der Mikroschalter ist ein Derivat des NM09 von Cherry. Dieser wurde wohl für den Schlosslieferanten speziell modifiziert. Ich konnte nicht den exakt gleichen Typ ...
  • Manuelles Verdeck öffnen/schliessen
    Fahrzeug steht Zündung eingeschaltet Handbremse angezogen Zentralverschluss am Dachrahmen entriegeln und vorne anheben Tür öffnen und aussteigen die Seitenscheiben senken sich automatisch ca. 15cm ab Verdeckgestell vorn und Spannbügel hinten anheben Verdeckkastenschlösser ...
  • Manuelles Verdeck Prüfschritte + Messwertblöcke
    Da ich im Audi-Cabrio Forum verstärkt mit der Problematik von unauffindbaren Fehlern beim elektrischen Verdeckin Berührung komme, habe ich mal versucht die teilweise sehr verstreuten ...
  • Man. Verdeck Systemuebersicht & Funktionsplan
    Systemübersicht, Elektrische Bauteile Funktions- und Stromlaufplan   ...
