Regler Lima Valeo - tauschen
Zuerst nehmen wir die Schutzabdeckung ab indem wir 3 Muttern lösen. (rote Kreise)
Nun sehen wir den Regler direkt vor uns. Hier entfernen wir ...
Restauration FUBA Antennen
DIE Seite für alle, die Informationen zu den bei Audi verbauten FUBA Antennen suchen:
Der Blog von Bo.
RS2 Spiegel am Audi Cabrio
Da ich selbst vor kurzem erst die RS2 Spiegel an meinem Cabriolet montiert habe, sind mir einige Sachen aufgefallen, die aus einer anderen Anleitung nicht ...
Radioblende
Um ein normales Autoradio in die großen Aussparungen einzubauen, benötigt man Abdeckblenden an der Seite. Diese sind original von Audi und im Zubehör zu bekommen. ...
Der Blog von Bo.
Radioschacht / Konsole - Ausbau
1. Die drei Düsen ausklipsen---(hier hinter verstecken sich 2x 8er Muttern)
2. Heizungsblende ab
3. Kleine Leiste die die Zusatzinstr. abdeckt(2 kreuz)
4. Heizungsregler abschrauben und nach innen ...
Reifen Loadindex
Um den benötigten Loadindex (LI) oder auch Tragfähigkeitszahl für sein Fahrzeug zu ermitteln braucht man den Fahrzeugschein. Unter Ziffer 16 steht die zulässige Achslast für ...
Reifen Speedindex
Um den benötigten Speedindex (SI) oder Geschwindigkeitssymbol für sein Fahrzeug zu ermitteln braucht man den Fahrzeugschein. Unter Ziffer 6 steht die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die muss ...
Rad-/Reifenkombination - Infos zu 215/40/16 auf 9x16
Generell ist diese Kombi auf dem Cab möglich. Es erfährt somit eine zusätzliche Tieferlegung von ca. 30mm. Dies sollte beim Fahrwerk berücksichtigt werden, ansonsten sieht ...
Radlager hinten wechseln
Benötigtes Werkzeug:
Hammer (Gummi oder Kunststoff)
Stahlhammer
Austreiber (Meissel, rund, ø ca. 5 mm)
Schleifstein (optional)
Diverse Schraubenschlüssel / Innensechskantschlüssel
Drehmomentschlüssel für Radschrauben
Schraubendreher, Schlitz
Flach- oder Rohrzange
Benötigte Materialien:
Radlagersatz (z.B. von SKF, Kostenpunkt ...
Radschrauben Dimension
Originale Felgen benötigen folgende Schrauben:
M14x1,5x27 Kugelbund 26mm Radius, Bestellnummer 8D0 601 139 D
Mittenlochdurchmesser : 57,1mm
Lochkreis: 4x108mm
Hier noch eine Randinformation für Fahrer von Spurplatten oder Nachrüstfelgen ...
Radlager vorne wechseln
@ liebe Forenmitglieder, ich hatte ja geschrieben, ich würde den Lagerwechsel dokumentieren!
Teil 1
Der Zeitaufwand beträgt 1 - 2 Std. Benötigtes ...
