FAQ vorschlagen
Glossar
Einloggen
Startseite
Alle Kategorien
Allgemeines
Beleuchtung
Bremsen
Elektrik
Exterieur / Karosserie
Getriebe
HiFi / Audiosystem
Interieur
Lenkung
Motor
Pflege / Winterpause
Räder / Fahrwerk
Stromlaufpläne
Verdecktechnik
6 users online | 6 Gäste und 0 Registrierte
Stromlaufpläne
ID #1138
Steuergeraät für Mono-Mototronic, Einspritzanlage, Kraftstoffpumpe
Zum vergrößern bitte Bild anklicken
Über diese FAQ
Bewertung der FAQ
03.10.2007 00:18 Alex {writeRevision}
Durchschnittliche Bewertung:
0
(0 Abstimmungen)
Arabic
Basque
Bengali
Bosnian
Brazilian Portuguese
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
French (Canada)
Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Malay
Norwegian Bokmål
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Welsh
Beginne die Übersetzung ...
Kommentieren nicht möglich
Name
E-Mail
Kommentar
Bitte gebe den Captcha-Code ein
Absenden
FAQs in dieser Kategorie
Zündschalter, Tankdämpfung, Entlastungsrelais für X-Kontakt
Zentralverriegelung, Türkontaktschalter; Modell: alle ab Juli 1993
Zentralverriegelung, Innenleuchte mit Zeitverzögerung, beleuchtete Make-up-Spiegel
Zentralverriegelung mit DWA; Innenleuchte mit Zeitverzögerung und Wegfahrsperre - manuelles Verdeck - ab Oktober 1993
Zentralverriegelung mit DWA, Innenleuchte Zeitverzögert ab Juli 1994
Steuergerät für Abgsarückführung und Leerlaufanhebung, Relais Glühkerzen, Kraftstoffabschaltventil
Schlusslicht, Bremslicht, Rückfahrlicht
Scheinwerfer, Standlicht, Leuchtweitenregulierung
Scheibenwisch- und waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Signalhorn
Scheibenwisch- und waschanlage, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Signalhorn
Schalttafelanzeige, Drehzahlmesser, Digitaluhr, Regler für beleuchtung
Radio Gamma, Radio Delta - Stromlaufplan incl. Aktiv-System
Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht, Standlichtkontrolle
Masseverbindungen
Lüfternachlauf
Lüfter für Kühlmittel, Zusatzinstrumente
Lichtschalter, Schlater für Handabblendung, Lcihthupe, Parklicht
Lamdasonde mit Heizung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Drosselklappenschalter
Innenleuchte, Türkontakschalter, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder
Hallgeber, Zündtrafo, Zündverteiler, Zündkerzen
Glühkerzen, Kraftstoffabschaltventil, Glühkerzenrelais, Steuergerät Abgasrückführung
Geschwindigkeitsregelanlage
Frischluftgebläse, beheizbare Heckscheibe, Radiovorbereitung
Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage, Klopfregelung
Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Lamdasonden
Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Lamdasonde, Klopfregelung
Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Kraftstoffrelais, Kraftstoffpump
Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Einspritzventile, Zündanlage
Elektrisches Verdeck, Waeco Funk ZV, Waeco MT Relais (Relay)
Elektrische Fensterheber
E-Verdeck verschiedene SLP's
Blink- und Warnblinkanlage
Beleuchtung
Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator
Anleitung und Symbolerklärung
Tags
AAH
ABC
achse
BJ
Ferbedienung
GKB
Himmel
Kabelbaum
Kabelverlegung
KI
KLR
MC
MJ
MKB
Motor
MPFI
MPI
NG
Radlager
Sitz
Sitzheizung
Sitzheizungsregler
Verdeck
ZV
Wichtige FAQs
Hardtop Nachruesten
Leistungsproblem 5-Zylinder (NG) - Problembehebung
Nachrüstung Kaltlaufregelungssystem (KLR)
Das "NG-Problem"/5-Zylinder - Problembeschreibung & Abhilfe
Zahnriemen (6-Zylinder-Motor) - Aus-/Einbau
Zahnriemen (5-Zylinder-Motor) - Aus-/Einbau
Kühlsystem - Füllmengen und Entlüftung
Kraftstoffpumpe - Fördermenge Prüfen
Motoroel - Viskositaet, Gueteklasse und Füllmenge
Oel und Kuehlmittel - Normale Temperaturen
Gluehkerzen (1,9l TDI)/Streifensicherung - Ein-/Ausbau
KE-III Jetronic (NG) - Einspritzventile Ein-/Ausbau, Techn. Daten
MPI/MPFI (ABC / AAH) - Einspritzventile Ein-/Ausbau, Techn. Daten ...
Thermostatwechsel ohne Ausbau des Zahnriemens beim V6- Motor
Kühlsystem - Ungenügende Heizleistung
Motor in Grundstellung bringen
Heckscheibe - Austausch
Innenhimmel Aus- u. Einbau
Mikroschalters vom Verdeckkastenschloss
Verdeck selber wechseln
Verdeck Beurteilung
Elektrisches Verdeck öffnen/schliessen
Man. Verdeck Systemuebersicht & Funktionsplan
Manuelles Verdeck öffnen/schliessen
Gasdruckfeder Verdeckdeckel (manuell)
Verdeck erneuern lassen - Bezugsquellen
Probleme mit ZV / E-Verdeck
Hydrauliköl kontrollieren
Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf
Elektrisches Verdeck Prüfschritte + Messwertblöcke
Manuelles Verdeck Prüfschritte + Messwertblöcke
Position Mikro-Schalter & Taster (e-Verdeck)
Unterdruckpumpe Instandsetzung (NG)
Zündkerzensitz reinigen
NG: Klopfsensor defekt (bei 4000U/min ist schluss)
Glühkerzen Prüfen - Diesel
Kühlwasserverlust (NG) - Rohrstutzen
Aut. Verdeck Systemübersicht & Funktionsplan
Kabelbelegung Heckklappe
Anzugsmomente Fahrwerk
