NG Lüfternachlauf trotz kaltem Auto
Problem: Lüfter läuft obwohl das Auto kalt ist
Ursache: Thermoschalter F87
Der NG hat hinten am Zylinderkopf, inder Nähe des Zündverteilers, einen Thermoschalter F87, der die abgestrahlte Motorwärme misst und ggf. für einen Nachlauf der Lüfter sorgt. Sollte dieser unerwartet laufen und steckt man den Thermoschalter ab, dann muss der Nachlauf sofort aufhören. Wenn nicht dann liegt der Fehler an den Relais.
Teilenummer: 053 919 369 A, ~20€
Thermoschalter NG
Ursache: Lüfter-Nachlauf-Relais J138
Läuft der Lüfter bei abgezogenem Themoschalter weiter, dann ist es sehr wahrscheinlich das Relais für den Lüfternachlauf ist. J138, Relaissteckplatz 3 im Sicherungskasten.
Das Relais J101 auf Steckplatz 2 für die 2. Kühlerstufe bekommt (Steuer)Strom vom X-Kontakt (Zündung) und fällt daher als Fehlerquelle aus. Auser wenn es angezogen/verklebt ist dann befeuert es den Lüfter dauerhaft auf Stufe 2.
Bleibt noch J26 auf Steckplatz 11 für die 1. Kühlerstufe. Das ist quasi der nachgeschaltete Befehlsempfänger vom "Lüfternachlaufsteuergerät" J138. Den schliesse ich aus, weil der Lüfter ja in der 1. Stufe Läuft. Trotzdem die Gegenprobe: wenn Ihr das ziehst müsste der Lüfter auch aus gehen.
Vgl. dazu auch die Stromlaufpläne unten.
Im Folgenden sind die Beteiligten samt Teilenummer und Einbauort gelistet.
Bezeichnung - Platz - Teilenummer - Kontakte -Pfeilfarbe - Aufdruck - Zweck
J138 - 3 - 443 955 532C - 9 - grün - 272 - Lüfternachlauf
J26 - 11 - 443 951 253K - 4 - pink - 214 - 1. Lüfterstufe
J101 - 2 - 443 951 253K - 4 - pink - 214 - 2. Lüfterstufe
Sicherungskasten NG
Relaisplatz
Achja noch ein Tip (von TDIschorsch), der nichts kostet - schaut euch auch die Platte an, in der die Relais und Sicherungen stecken - ich sag nur Korrosion und Oxid - Habe ich schon gesehen und die Übergangswiderstandswerte zwischen Bauteilen und Leitungen schwanken dann sogar stark mit der Lüftfeuchtigkeit und sind nicht zuverachten. Die Sicherungs-Relaisgrundplatte sitz immerhin zwischen Wasserkasten und Innenraum und die Dichtungen werden im Laufe der Zeit nicht wirklich besser. Ein wenig Laub und Regen und schon hat man Stauwasser bevor es dann langsam abfließt. !!!!!!!!!!
Stromlaufpläne
Lüfternachlauf NG Lüfter NG
19.04.2011 15:02 Tux {writeRevision}
Durchschnittliche Bewertung: 5 (3 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.
FAQs in dieser Kategorie
Tags
Wichtige FAQs
