Verdeckpflege und -reinigung
Fuer die Verdeckpflege und -reinigung nimmt man nur eine Buerste, Wasser und ein wenig Spueli:
Trocknen im Schatten, niemals in der Sonne, auch sollten das Verdeck und der Wagen nicht in der Sonne gewaschen werden.
Verdeck nur wirklich trocken oeffnen, sonst bleiben die Falten sichtbar im Verdeck und das Verdeck schimmelt/modert.
Impraegnieren ist nicht noetig - sieht zwar nett aus, wenn das Wasser abperlt, aber das Verdeck wird dadurch nicht wasserdichter. Das Verdeck besteht aus einer gummierten Textilie, die Gummierung ist auf der Unterseite angebracht und ist fuer die Dichtigkeit zustaendig.
Wenn Impraegnieren, dann nur mit nicht-loesemittelhaltigen Impraegnierungen - wie zum Beispiel Renovo.
Auf keinen Fall Impraegnierung fuer Zelte, Maentel oder Schuhe verwenden, sie enthalten organische Loesemittel, die die Gummierung angreifen. Wenn auf der Verpackung steht, dass der Inhalt feuergefaehrlcih ist oder nur im Freien oder gut-beluefteten Raeumen verwendet werden darf: Dann Finger weg.
Vogelkot und andere Nettigkeiten, die Saeure enthalten mussen sofort mit viel Wasser entfernt werden, da sie die Gummierung angreifen
Das Verdeck muss nicht jedesmal, wenn der Wagen gewaschen wird mitgereinigt werden. Meist reicht ein kraeftiges Ausbuersten.
Das Verdeck kann auch in einer Textil-Waschanlage ohne Nylonborsten gewaschen werden. Ohne Wachs und Konservierungsmittel und natuerlich sollen die netten Herren an der Einfahrt nichts auf das Verdeck spruehen - da gibt es immer ganz Fleissige.
Hier noch die Auflistung, was man nicht tun sollte:
Mein Verdeck ist nun 10 Jahre alt und es sieht immer noch aus wie neu - auch die erste Heckscheibe ist immer noch klar und ohne Kratzer.
Mr. Clean (Lord of the Rings)
- 1. Verdeck gut ausbuersten mit einer Wurzelbuerste (heisst so im bergischen Raum und ist eine Buerste, die Oma frueher zum Ausbuersten der Bettbezuege vor dem Waschen verwendete). Es ist eine Buerste mit Naturborsten mittelhart. Keine Buerste mit Metallborsten oder Kunststoffborsten benutzen.
Das Ausbuersten erfolgt immer in Texturrichtung, also von vorne nach hinten.
- 2. Verdeck gut anfeuchten mit lauwarmen Wasser und einem weichen Schwamm.
- 3. Verdeck reinigen mit lauwarmen Wasser mit Spueli (10 l Wasser 1 Schnapsglas Spueli), mit Schwamm auftragen un gegebenfalls mit Wurzelbuerste sanft einarbeiten - wieder in Texturrichtung.
- 4. Verdeck abspuelen - lauwarmes Wasser mit Schwamm oder Schlauch. Wichtig ist, dass das Verdeck gut abgespuelt wird und keine Spuelireste auf dem Verdeck bleiben.
- 5. Trocknen lassen
- 1. Hochdruckreiniger
- 2. Reiniger mit organischen Loesemittelen verwenden
- 3. Waschanlage mit Nylonborsten - da ist die Heckscheibe im nu zerkratzt.
