R
  • Regler Lima Valeo - tauschen
    Zuerst nehmen wir die Schutzabdeckung ab indem wir 3 Muttern lösen. (rote Kreise) Nun sehen wir den Regler direkt vor uns. Hier entfernen wir ...
  • Restauration FUBA Antennen
    DIE Seite für alle, die Informationen zu den bei Audi verbauten FUBA Antennen suchen: Der Blog von Bo. ...
  • RS2 Spiegel am Audi Cabrio
    Da ich selbst vor kurzem erst die RS2 Spiegel an meinem Cabriolet montiert habe, sind mir einige Sachen aufgefallen, die aus einer anderen Anleitung nicht ...
  • Radioblende
    Um ein normales Autoradio in die großen Aussparungen einzubauen, benötigt man Abdeckblenden an der Seite. Diese sind original von Audi und im Zubehör zu bekommen. ...
  • Radioschacht / Konsole - Ausbau
    1. Die drei Düsen ausklipsen---(hier hinter verstecken sich 2x 8er Muttern) 2. Heizungsblende ab 3. Kleine Leiste die die Zusatzinstr. abdeckt(2 kreuz) 4. Heizungsregler abschrauben und nach innen ...
  • Reifen Loadindex
    Um den benötigten Loadindex (LI) oder auch Tragfähigkeitszahl für sein Fahrzeug zu ermitteln braucht man den Fahrzeugschein. Unter Ziffer 16 steht die zulässige Achslast für ...
  • Reifen Speedindex
    Um den benötigten Speedindex (SI) oder Geschwindigkeitssymbol für sein Fahrzeug zu ermitteln braucht man den Fahrzeugschein. Unter Ziffer 6 steht die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die muss ...
  • Rad-/Reifenkombination - Infos zu 215/40/16 auf 9x16
    Generell ist diese Kombi auf dem Cab möglich. Es erfährt somit eine zusätzliche Tieferlegung von ca. 30mm. Dies sollte beim Fahrwerk berücksichtigt werden, ansonsten sieht ...
  • Radlager hinten wechseln
    Benötigtes Werkzeug: Hammer (Gummi oder Kunststoff) Stahlhammer Austreiber (Meissel, rund, ø ca. 5 mm) Schleifstein (optional) Diverse Schraubenschlüssel / Innensechskantschlüssel Drehmomentschlüssel für Radschrauben Schraubendreher, Schlitz Flach- oder Rohrzange Benötigte Materialien: Radlagersatz (z.B. von SKF, Kostenpunkt ...
  • Radschrauben Dimension
    Originale Felgen benötigen folgende Schrauben: M14x1,5x27 Kugelbund 26mm Radius, Bestellnummer 8D0 601 139 D Mittenlochdurchmesser : 57,1mm   Lochkreis: 4x108mm   Hier noch eine Randinformation für Fahrer von Spurplatten oder Nachrüstfelgen ...
  • Radlager vorne wechseln
    @ liebe Forenmitglieder, ich hatte ja geschrieben, ich würde den Lagerwechsel dokumentieren! Teil 1 Der Zeitaufwand beträgt 1 - 2 Std. Benötigtes ...
  • Radio Gamma, Radio Delta - Stromlaufplan incl. Aktiv-System
    Zum Download bitte klicken   ...
