Regler Lima Valeo - tauschen
~ 0 min
02.10.2007 09:57
Zuerst nehmen wir die Schutzabdeckung ab indem wir 3 Muttern lösen. (rote Kreise)
Nun sehen wir den Regler direkt vor uns. Hier entfernen wir 2 Muttern und eine Schraube. (rote Kreise)
Jetzt können wir den Regler ganz leicht nach oben herausziehen und es sollte in etwa so aussehen.
Hier sieht man die Welle mit den Schleifbahnen. Diese sollten keine tiefen Riefen aufweisen. Wenn starke Abnutzungen zu sehen sind, wird eventuell der Tausch des Reglers nicht viel bringen da die Lichtmaschine eventuell verschlissen ist. Ein Austausch der Welle ist wenn überhaupt nur bei Valeo oder bei einem Instandsetzer (Boschdienst, usw.) möglich.
Hier ein Bild eines recht verbrauchten Reglers. Dieser sollte unbedingt ausgetauscht werden.
Bevor wir den Regler wieder einsetzen können, muss die schwarze Schutzkappe über den Kontakten nach oben abgezogen werden. (roter Kreis)
Nun setzen wir den neuen Regler wieder ein. Da ich eine neue Lichtmaschine verbaut habe, zeige ich den Einbau des Regler mit dem Altteil. Die Kontakte müssen vorsichtig mit einem Schraubendreher leicht reingedrückt werden, damit sie über die Welle gehen. Gleichzeitigt drückt ihr den Regler vorsichtig in die Öffnung der Lichtmaschine. Das ganze sollte ohne massiver Einwirkung von Kraft gehen. Bitte achtet darauf, dass ihr beim neuen Regler die Kontakte nicht verletzt. Das kann unter Umständen das Leben des neuen Reglers kosten!!!
So sitzt der Regler wieder an seiner richtigen Position.
Nun muss die Abdeckung der Kontakte wieder aufgeschoben werden und der Regler wieder befestigt werden und das war es dann!
Die Welle sollte sich nun ganz leicht drehen lassen können und die elektrischen Anschlüsse müssen frei von Korrosion sein damit der "Saft" richtig fließen kann. Nun kann die Lima wieder eingebaut
Durchschnittliche Bewertung 5 (4 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
