Lederfarben
~ 0 min
21.06.2017 09:46
Die Farbcodes vom Leder kann man entweder auf dem Aufkleber im Kofferraum oder im Bordbuch lesen. Dies kann wichtig werden, wenn man sich Mittelchen zum nachfräben bestellt. z.B. bei lederzentrum.de oder leder-pflege.de
Nappaleder (Seit '99)
JD Royalblau
JE/JF Sesam
JA Onyx
JK Weinrot
JB/JC Muschel
JH Chilirot
JJ Farngrün
[Sondermodelle der Quattro GmbH: Begonienrot, Zitronengelb, Waldmeistergrün und Lasurblau incl. Knauf & Lenkrad]
Mineralleder (aus Sunline & Akoya)
TF Kupfer
TE Topas
TB Mineralgrau
Kodiakleder
KL/KM Platin
KP Anthrazit
KC Saphir
KF Ecrue
VA Kiesel
VC Cognac
VB Weinrot
Alcantara/Leder
TQ Azurblau / Anthrazit
TV Amethystgrau / Anthrazit
TL Ecrue / Ecrue
TR Farngrün / Anthrazit
JD Royalblau
JB/JC Muschel
JJ Farngrün
JG Aztekengelb
Stoff/Leder
VG Rot/Anthrazit
VV Blau/Anthrazit
VW Gelb/Anthrazit
VX Grün/Anthrazit
VY Purpur/Anthrazit
KC Saphir
KL/KM Platin
KP Anthrazit
KF Ecrue
JD Royalblau
JB/JC Muschel
JA Onyx
Jaquard-Satin
KC Saphir
KP Anthrazit
KL/KM Platin
KF Ecrue
Randinformationen:
Die Seitenwangen der Sitze mit Seitenairbag müssen mit Kunstleder bespannt sein.
Damit sichergestellt wird, dass der Airbag in einem definierten und wiederholbaren Bereich aufgeht, muss die Innenseite der zerreissenden Bespannung mit einer Schnittlinie versehen sein, entlang der sich der Aufriß fortsetzt.
Dies ist bei Leder nicht möglich, denn da Leder ein natürliches Material ist, schwanken die Eigenschaften zu stark, als das in der Großserie eine reproduzierbare Schwächungslinie erzeugt werden kann.
Zum Schwächen (Scoring) werden zur Zeit 3 verschiedene Verfahren eingesetzt:
1. Kaltmesserschwächung
2. Heißmesserschwächung
3. Laserschwächung.
Die beiden ersten Verfahren werden mittles Bandstahlschnitt durchgeführt, wobei beim 2. Verfahren das Messer auf ca. 190° C. erhitzt wird.
Laserschwächung wird mit einem patentierten Verfahren von Zeiss Jena durchgeführt. Das Patent bezieht sich auf die Rückinformation der Schwächungstiefe auf die Energie des Lasers.
Zusätzlich kann man bei Kleinserien auch von Hand schwächen, hierzu wird eine Skalpell-Klinge in einen Metallklotz mit Nute gespannt um dann mit einer definierten Länge heraus zuragen. Dieser Klotz wird entlang einer Schablone geführt, um die gewünschte Geometrie - wie zum Beispiel Wale Mouth - zu erhalten.
(c) Lord of the rings
Durchschnittliche Bewertung 5 (1 Abstimmung)
Kommentieren nicht möglich
