BMW Gong - nachrüsten / umrüsten
~ 0 min
14.11.2009 09:01
Abbildung BMW Gong original
K1 = Relais mit Öffnerkontakt
V1,V2 = Diode 1N4001 oder 1N4007
Hier ein Soundfile des Gongs:
BMW Gong
Wirkungsweise:
Ist Radio oder Licht an und der Zündschlüssel abgezogen, so zieht Relais K1 nicht an. Folglich bleibt
Öffnerkontakt geschlossen und über die Diode V1 oder V2 gelangt an den +Kontakt des Gong
13,8-0,7V(0,7V fallen an der Diode ab)=13,1V Versorgungsspannung. Wird jetzt die Tür geöffnet gelangt
an den - Anschluß des Gong Masse. Gong funktioniert an T2 Massegesteuert. Durch die Brücke von
- zu T2 liegt also auch dort Masse an. Der Gong ertönt. Bei eingeschalteter Zündung (oder auch wenn
Zündung wieder aus aber Schlüssel steckt) zieht K1 bei Türöffnung an und Öffnerkontakt öffnet.
Der Gong bleibt aus.
Die verschiedenen T-Anschlüsse am Gong haben folgende Bedeutung:
T1 pulsierender Ton piep-piep-piep
T2 Langer Gong wie im Video
T3 Dauerton
Da mir der Gongton am besten gefallen hat habe ich T2 gewählt.
Möchte jemand die anderen, so ist die Brücke von - zum entsprechendne T-Anschluß zu legen.
P.S.: Es brauchen nur die vier Leitungen vom alten Summer
(Zündungsplus(86s),Licht(58),Radio(30), Türkontakt)
hinter der Ablage unterm Lenkrad
benutzt werden (d.h. es sind keine weiteren Kontakte nötig).
Ich habe den Gong, da er außenrum aus Metall ist zum Isolieren in einen Lappen gewickelt
und mit Klebeband umrollt. Das Relais habe ich hinten neben den Kontakten mit Doppel-
klebeband aufgeklebt.
Gruß und viel Spaß beim Basteln
Holger
Danke an Holger für diesen Beitrag!
Durchschnittliche Bewertung 4.5 (8 Abstimmungen)
Kommentieren nicht möglich
