H
  • Hersteller-Typen Schlüssel-Nummer
    Den Herstellerschlüssel finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter der Schlüsselnummer zu 2 (4 Ziffern, z.B. 0588 für Audi). Den Typschlüssel finden Sie in Ihrem ...
  • Heckleuchten - Einbau der US-Variante
    Erstmal die Fakt´s:TEILENUMMERN: Die US/Japan-Heckleuchten gibt´s nicht im Zubehör, nur orginal bei AUDI Mittelteile: 8G0 945 223A und 8G0 945 224A Blinkerecken: 8G0 945 ...
  • Heckklappe von innen öffnen
    Folgendes gilt für Modell '93 Problem: Der Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen, obwohl - die Zentralverriegelung funktionierte - alle Sicherungen intakt waren - das Verdeck sich ...
  • Hardtop-Montage/Justage
    Über die Aufnahmeböcke bzw. über deren Befestigungsbolzen kann das Hardtop in Längs- und Querrichtung sowie in der Höhe eingestellt werden. Aufnahmebock-Unterteil Einstellen: Zur Seiteneinstellung müssen ...
  • Heckklappe undicht - Lösungen
    Da unsere Cabs ja nun langsam in die Jahre kommen und es bei vielen Forenmitgliedern immer häufiger im Kofferraumdeckel plätschert, ist es an der Zeit ...
  • Handschuhfach - Demontage
    Das Handschuhfach wird mit 4 Schrauben befestigt. Man muss nur diese 4 (rote Kreise) Schrauben entfernen und auf das Kabel der Handschuhfachbeleuchtung (linke Seite) acht. ...
  • Holzfarben
    Bernstein Vogelaugenahorn Wurzelholz ...
  • Hallgeber, Zündtrafo, Zündverteiler, Zündkerzen
    Zum vergrößern bitte Bild anklicken ...
  • Heckscheibe - Austausch
    Die Konstruktion Die Polyglas-Heckscheibe besitzt umlaufend an der Innenseite einen angeklebten Reisverschluss. Dieser hält die Scheibe im Verdeckbezug. Auf der Außenseite befindet sich (zum auswechseln der ...
  • Hydrauliköl kontrollieren
    Die Hydraulikpumpe sitzt im hinteren rechten Seitenteil (Kofferraum) unter der Verkleidung. Zur Kontrolle ist es notwendig die Kofferraumverkleidung auszubauen. Dauert ca 10min. Bei Fahrzeugen mit liegendem ...
  • Hardtop Nachruesten
    Grob gesagt gibt es 2 unterschiedliche Nachrüstsätze bzw. Aufnahmesysteme bei den Hardtops. Set 1 wurde bis Baujahr 8/97 E-Verdeck FIN: 8G_WN 002 530 bzw. Man-Verdeck ...
