O
  • OBD Diagnose Kabel und Software
    Warum OnBoardDiagnose ? Ich kann jeden ambitionierten (Cabrio-) Fahrer nahelegen sich selber etwas mit der Thematik "Diagnose" auseinanderzusetzen. Es ist nicht weiter kompliziert, es kann nichts ...
  • originale Fernbedienung Modelljahre 95 und 96 - Anlernen der Sender
    In den Modelljahren 95/961 ist ab Werk ein FFB-STG, Hersteller ist DEFA aus Norwegen, verbaut worden mit zwei Sendern mit je einem Knopf für Verriegeln/Entriegeln. Wenn ...
  • Originalfelgen
    Hier entsteht eine Liste der ab Werk bestellbaren Felgen. Die Zubehörfelgen anderer Hersteller werden in diesem Thread dargestellt.   Original weil ab Werk bestellbar sind:6J X 15 ET ...
  • Oel und Kuehlmittel - Normale Temperaturen
    Kuehlmitteltemperatur:Das Kuehlsystem eines Motors wird fuer den Betrieb im Stand ausgelegt! Das heisst, es wird die zusaetzliche Kuehlung durch den Fahrtwind bei der Auslegung nicht beruecksicht. Das ...
  • Originalfelgen
