Scheibenwischerproblem - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Scheibenwischerproblem (/showthread.php?tid=31937) |
Scheibenwischerproblem - harno - 18.06.2015 Hallo zusammen Ich musste leider feststellen das meine Scheibenwischer bei "längerem Gebrauch" die 0 stellung nicht mehr zuverlässig finden und auch die Intervallfunktion mehr recht als schlecht funktioniert. Ist diese Problem hier bekannt? Muss ich das Wischerrelais tauschen, oder hat das eher was mit dem Wischermotor bzw. dem "Gestänge" zu tun? Ich möchte nicht einfach "ins blaue hinein" Teile tauschen wenn die Problematik hier schon bekannt ist. LG Und schon mal DANKE Harno RE: Scheibenwischerproblem - CabrioMarkus - 18.06.2015 Hallo Harno, ich denke mal das Problem liegt am Schalter selber. Evtl. diesen mal sauber machen... Gruß Markus RE: Scheibenwischerproblem - harno - 18.06.2015 (18.06.2015, 14:23)CabrioMarkus schrieb: Hallo Harno, Wenn Du Schalter sagts, meinst du Den "Wischerschalter" an der Lenkradnabe? Ist das dann eine größere Aktion und muss das Lenkrad dafür runter? RE: Scheibenwischerproblem - CabrioMarkus - 18.06.2015 Hallo, um den Hebel auszubauen muß das Lenkrad runter. Hast du schon das programmierbare Scheibenwischerrelais verbaut? Gruß Markus RE: Scheibenwischerproblem - harno - 18.06.2015 (18.06.2015, 20:43)CabrioMarkus schrieb: Hallo, Nein, hab ich bisher nicht. Sollte das Relais mein "erster Versuch" sein das Problem zu lösen? Gibt es hier eine Nr. bzw. Quelle für das Teil? RE: Scheibenwischerproblem - Nascar2014 - 19.06.2015 Hallo ! Meines erachtens sollte das Problem mit der Nullstellung am Motorliegen . Den dort gibt es einen Schleifring im Getriebe und ein Stromanschluß Kl.15 . der dafür sorgt das der Motor solange mit Strom versorgt wird wenn man den Wischer abstellt bis die Wischer in Parkstellung sind . Gibt es hier eine Unterbrechung parkt der Wischer irgend wo . Das Problem mit dem Intervall könnte auch hier seine Uhrsache haben . Es könnte aber auch das Intervallrelais selber sein , wenn es keine Intervalle mehrrichtig ausgibt . Gruß Ralf RE: Scheibenwischerproblem - CabrioMarkus - 19.06.2015 Hallo, Also, das Relais hat die Nr. 99 aufgedruckt! Die Nr. 19 ist das NICHT programmierbare, das ist original verbaut! Der Sockel ist von beiden Relais identisch!!! Du brauchst also das... Relais 99 Teilenummer NEU: 357 955 531 Teilenummer ALT: 431 955 531 Das würde ich als erstes tauschen und ausprobieren. Gibt's auch günstiger beim Schrotti, wenn der dieses finden sollte. Gruß Markus RE: Scheibenwischerproblem - harno - 19.06.2015 Vielen Dank!! Werde mir dann mal so ein teil in der "Bucht" besorgen. Zum "ausprobieren" sollten die 10,00 Euro "Gebrauchtversionen" reichen. Und auch bei denen hat man ja 14 Tege umtauschrecht bzw. "Garantie" wenn Sie nicht funktionieren. ![]() |
