[Elektrisch] Verdeck - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: [Elektrisch] Verdeck (/showthread.php?tid=33106) |
Verdeck - Ca1990 - 16.05.2016 Hallo zusammen, ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines audi 80 cabrio bj. 94.Das cabrio hat ein elektr.Verdeck das nicht bzw.nur zum teil funktioniert. Es wurden als erstes neue Kabelbäume im Kofferraum rechts und links erneuert. Ergebnis: Verriegelung vorne funktioniert und sogar die Fenster senken ab. Das Verdeck öffnete bis die heckklappe entriegelte......ende. Habe gelesen das der Stellmotor gerne schuld daran ist und ihn getauscht. Nachdem ich ihn gewechselt habe ging das Dach nochmal hoch die Heckscheibe auch dann nix mehr. Seit drei Tagen bewegt sich nix d.h. die Pumpe läuft nicht an. Ich kann nur das Dach entriegeln. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung die Kontrolleure blinkt immer mal wieder. Sicherung 23 bzw.24 in Ordnung. Hoffe jemand kann mir helfen.....?.... RE: Verdeck - Polar300 - 16.05.2016 Hallo Ca1990 wie die Verdecköffnung ab laufen soll steht in der FAQ. Elektrisches Verdeck öffnen und schließen RE: Verdeck - Ca1990 - 16.05.2016 Hallo nach Landshut...das hab ich bereits gelesen. Gibt es noch andere Sicherungen.Es ist wie verhext, solange sich nichts bewegt kann ich auch nicht wirklich das Problem angehen. Habe noch mal Kabel geprüft, alles unauffällig. Mir ist allerdings aufgefallen das ich mit ZV den Kofferraum verschließen aber nicht öffnen kann. RE: Verdeck - Polar300 - 17.05.2016 Hallo versuch mal den Kofferraumdeckel manuell zuzusperren, vielleicht ist liegt es am Stecker des Stellmotors. |
