Fensterheber ??? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Fensterheber ??? (/showthread.php?tid=9648) |
Fensterheber ??? - eisbaer78 - 03.07.2007 Hallo zusammen Mein Problem Die Fensterheberschalter in den Türen funktionieren nicht mehr . Es kommt kein Strom an . Der Zentralschalter geht . Relais habe ich schon auseinandergebaut . Wo sitzt die Sicherung und das Steuergerät ?? Habt Ihr noch Ideen ??? RE: Fensterheber ??? - Mech© - 03.07.2007 Hallo Eisbär Die Sicherungen und das Steuergerät sitzen unter dem Lenkrad. Geht der Schalter in der Beifahrertür? RE: Fensterheber ??? - eisbaer78 - 04.07.2007 Hallo Die Beifahrerseite geht auch nicht Habe aber heute festgestellt nachdem ich etwes länger fahre geht es wieder. Welches ist den das Steuergerät ? Etwa die schwarze Box ca.7cm lang ??? Aber Sicherungen sehe ich keine Das Cab ist Bj. 94 Für weitere Hilfe bin ich immer dankbar . RE: Fensterheber ??? - Pum - 04.07.2007 Hallo eisbaer. Schau Dir mal das Steuergerät an und überprüfe mal die Lötstellen. Hatte gleiches Problem gehabt. War nur eine Lötstelle gebrochen. RE: Fensterheber ??? - Bayerndiesel - 04.07.2007 Hallo eisbaer78, schau mal Dein Relais genauer an; könnte eine gebrochene Lötstelle sein. War bei mir auch mal. Relais sitzt unterm Armaturenbrett und hat die Nummer 343 aufgedruckt (glaub ich). Edit: Da war wohl Pum schneller RE: Fensterheber ??? - MasterJens - 04.07.2007 richtig wird zu 99 % nur eine kalte lötstelle sein. Das Problem habe ich auch gerade. Achso es muß nicht 343 draufstehen es gibt bei den Cabrios 2 oder 3 Verschiedne Steuergeräte. Jens # RE: Fensterheber ??? - eisbaer78 - 04.07.2007 Hallo Super Aber wie könnte das Steuergerät aussehen . So groß wie die Relais oder größer . Bei den Relais ist alles ok ist ja auch nur eine Spule drin . Habt Ihr veileicht Fotos ?? RE: Fensterheber ??? - Mech© - 04.07.2007 Zitat:Aber wie könnte das Steuergerät aussehen . Es belegt zwei Relaissteckplätze und ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. RE: Fensterheber ??? - eisbaer78 - 05.07.2007 Hallo und DANKE Die Nummer war 363 und so groß wie eine Zigarettenschachtel. Es war die Lötstelle Jetzt kann ich mich mal wieder um die große Sorge ZV kümmern aber da komme ich bestimmt nicht weiter . RE: Fensterheber ??? - Mech© - 05.07.2007 Zitat:da komme ich bestimmt nicht weiterWenn du da so rangehst, dann bestimmt nicht!!!!!
