KI Temperaturanzeige rührt sich nicht
Guten Morgen zusammen,
meine Temp. Anzeige im Tacho rührt sich nicht. Die Tankanzeige ist in Ordnung. daraus schlie0ße ich, dass der Konstanter i.O. ist.
Habe die Suche gequält und bereits folgendes erledigt:
1. KI ausgebaut und MasseKontakte geschliffen und festgezogen
2. Gemäß "Jetzt helfe ich mir selbst" v. Dieter Korp den 3-Poligen Stecker am Temperaturgeber überbrückt. (Zündung an)
Es tut sich leider immer noch nix.
Am Temperaturgeber hat bei eingeschalteter Zündung lediglich das Blau/Gelbe Kabel 12V Spannung. (Temp. Warnleuchte im KI)
Braun: Masse
Blau/Braun: (sollte zur Temp. Anzeige gehen) -> Kein strom.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen? Un
Vielen Dank vorab!!
So, da sich die Resonanz sehr im dürftigen hält, habe ich am WE die Lösung selbst gefunden.
Die Temperaturanzeige selbst, hatte innen einen defekt.
Hierzu muss der Tacho zerlegt werden. Das Instrument auseinanderbauen, und die "Heißklebeartigen Lötstellen" entfernen, und ordentlich neu anlöten, und danach mit Kleber Luftdicht fixieren.
Sodann funktioniert auch die Anzeige wieder Erste Sahne
huhu
na dann herzlichen Glückwunsch das es wieder funzt*g*
Der A4 eines Kollegen Bj03 macht den gleichen Huddel. Anzeige kam einmal hoch mit draufklopfen nun ist Sie ganz tot. Der Freundliche will ein neues KI enibauen. Werden jetzt erstmal selbst das KI ausbauen ob da nicht der gleich Fehler möglich ist wie beim Cab
Jmd zufällig Erfahrung??
Realname: Andreas
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 6.525 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 7.813 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 6.134 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 9.494 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 3.271 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 63 96.316 09.01.2015, 16:20
Letzter Beitrag: Marcelffm
  Temperaturanzeige de-eicher 13 16.869 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  BC lässt sich bei Beleuchtung nicht durchschalten Tzwen78 25 20.477 04.04.2009, 17:17
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 4.757 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 7.688 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
