Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Hallo in die Runde.
Will auf diesem Wege fragen, ob die hinteren Stoßdämpfer vom Coupe auch in das Cab passen.
Vorne ist ja alles gleich Audi 80,90, Coupe, Cabrio
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 12
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Hallo zurück ,
benutz doch mal die Suchfunktion oben rechts,ist schon ganz viel gelistet darüber !
Gruss Andreas
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
20.02.2016, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2016, 12:28 von coupe110.)
Gute Idee habe ich schon gemacht, leider keine Antwort gefunden oder über lesen.
Edit: habe was gefunden
Sie suche ist da hier sehr ungenau, habe es nur über google hier im Forum gefunden
Gesendet von meinem Nexus 5
Grüße coupe110
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
126 Danke aus 107 posts
ich glaube das Du diese vom Coupe nicht fahren darfst.
In dem verunfallten Coupe war ein H&R Fahrwerk verbaut. Dieses durfte nicht im Cabrio eingebaut werden. Vom Coupe zum Cabrio sind auch immerhin 300 kg Leergewicht Unterschied.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Aha, danke für die Info.
Werde welche genau für das Cabrio bestellen.
Danke
Grüße coupe110
