Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an
wenn ich den Zündschlüssel abmache und das Radio läuft weiter kommt ein unangenehmer Piepton.
Woher kommt der Ton, und wie kann ich den Ton abschalten?
Durch abklemmen, wo sitzt der Lautsprecher?
Heiner
Hallo Heiner,
der Piep-Ton kommt entweder vom Kombiinstrument oder aber, falls Dein Cabrio Auto Check haben sollte,
vom separaten Licht-/Radio an Summer im Relais-Steckplatz unter dem Lenkrad.
Den Summer abzuklemmen beim Kombiinstrument wäre nicht so gut.
Da dieser Dich auch z.B. bei zu niedrigem Öldruck warnt.
Den Summer vom Autocheck kann man z.B. gegen einen anderen tauschen.
Beispielsweise gegen einen angenehmeren BMW-Gong.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
noch besser wäre es das Radio aus zu machen .
Knopfdruck reicht .
Sollten dann die Sender weg sein , ist es falsch angeschlossen .
Gruß aus OWL
Das Ding piept nicht nur wenn das Radio an ist, wobei das Radio beim Ziehen des Schlüssels ausgehen sollte. Sondern auch wenn du das Licht an lässt. Das ganze sollte aber erst los gehen, wenn du die Fahrertür öffnest.
Gruß Thomas
(04.09.2017, 20:36)DaDaus schrieb: wobei das Radio beim Ziehen des Schlüssels ausgehen sollte.
Hallo!
Damit das Radio beim Abziehen des Schlüssels ausgeht, muss aber ein Zündungsplus (bzw. sogenannter S-Kontakt) zum Radio vorhanden sein. Was aber bei älteren Baujahren nicht der Fall ist, zumindest nicht serienmäßig, s.a. ISO Steckerbelegung in den FAQ. War bei meinem (BJ 93) auch so, zumindest bis ich die entsprechende Leitung vom Zündschloß rüber gezogen habe.
also ich möchte gerne den Schlüssel abziehen können und aussteigen können ohne das mich das Auto belehrt.
Ich weiß ja, dass das Radio an ist.
Fahre ja extra alte Schüsseln, damit nicht ständig alles piept und nervt.
Kann man diese Funktion also irgendwie lahmlegen?
Autocheck hat meiner nicht.
Heiner
Also Kodieren kannst du meines wissens nach nichts, wie bei modernen Autos.
Wenn bleibt die nur die Lösung, KI ausbauen und den Lautsprecher ablöten.
Die Anleitung dafür findest du in den FAQ, ist war für´s ersetzten des Lautsprechers.
Ist aber egal, mußt halt nur nach dem Auslöten aufhören und dann wieder alles zusammen bauen .
Gruß Thomas
Moin Heiner,
es sollte genügen, die Verbindung A46 (https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de) aufzutrennen.
Damit wird das Signal zwischen Radio und Minicheck unterbrochen und diese Überwachung deaktiviert.
Es ist wohl die Leitung, die auch an die Motorantenne geht.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Moin Robert,
auch wenn meiner kein Minicheck hat? Das wäre eine interessante Lösung.
Heiner
(05.09.2017, 09:58)Seewolf1980 schrieb: - Autocheck hat meiner nicht.
- kein Minicheck
Hallo Heiner,
wie jetzt: Minicheck oder Autocheck vonhanden?
Meiner Meinung nach sollte die Ansteuerung für das "vergessene Radio" gleich sein - lediglich der Tongeber sitzt an einer anderen Position.
Beim Minicheck im Kombiinstrument und beim Autocheck mangels Platz weiter unten.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 1.090 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 10.779 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 42.902 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.196 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 13.135 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 3.925 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 4.124 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 5.009 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 5.846 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 40 90.448 28.06.2014, 20:01
Letzter Beitrag: ///M535d
