Themen Beitrag: ManurixZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht
Moin zusammen,
ich hab da so ein kleines Problemchen.
Normalerweise blinkt der Wagen doch wenn ich die über ZV des Schlüssel den Wagen aufmache?! Meiner machts leider nicht.
Wenn ich den Wagen über die ZV des Schlüssel "zu" mache blinkt er.
Wer kann mir da helfen.
Bitte kein Fach Chinesich- ich bin nur ein Laie.
Ich würde mal behaupten, da muß irgendwas umprogrammiert werden???
Wäre wirklich sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
VIELEN DANK.
Hi!
In Laien-Chinesisch: Ja, da muß etwas umprogrammiert werden.
Mit VCDS, auch für Laien, ganz easy.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Mit Kanonen auf Spatzen?
Hi Micha,
ok. Vielen Dank für die Info.
Und wie geht das ;-))??
(09.02.2018, 17:13)Manurix schrieb: Hi Micha,
Hallo Manurix,
in den FAQs findest du folgendes:
Beste Grüße
Stephan
Die Antwort gibt es nur auf Chinesisch.
In China isst man das Auge mit!!!
[Bild: 34-240512093758.jpg]
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Nappaleder écrue
R.I.P. A8 13.10.2016 mit 467 Tkm
Neu S8 mit fast Allem, schwarz, schwarz, schwarz, Sportsitze mit Alcantara, 360 PS, läuft auf LPG
SCHOTTLANDTOUR 2018:
[Bild: event.png]
Dieses mal: wieder geklaut beim Nobs
Bedankt durch: Peter_Pan
Danke.
Ich hab jetzt mal das VCDS System runtergeladen.
Den OBD2 Stecker hab ich mal am Auto angeschlossen.
OHNE ERFOLG. Wird gar nicht erkannt.
(13.02.2018, 21:57)Manurix schrieb: ... Ich hab jetzt mal das VCDS System runtergeladen. ...
Hallo Manurix,
zur aktuellen VCDS-Software brauchst Du natürlich auch einen originalen Adapter. Andere (Billig-)Systeme funktionieren nicht mit der Software.
Peter
Cabrio und schrauben - die perfekte Kombination - wenn man(n) "jeck" ist  [Bild: wub.gif]
(Alltagsauto natürlich auch AUDI und natürlich auch Cabrio Zwinker  A5 1,8 TFSI EZ 04/2014, Schaltgetriebe, Misanorot Perleffekt)
für die älteren Audis, wie unsere, kannst das VAG Com 311 nehmen.(Vorgänger VCDS)
Regulär gibts davon nur die Light-Version, mit der man aber nicht umprogramieren kann. Damit kanns du aber dein Adapterkabel testen, wenns funktioniert, kannst du in den tiefen Abgründen des Netz nach der 311er Vollversion suchen. (Ist allerdings gecrackt, und somit illegal)
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Möglicherweise verwandte Themen...
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 10 50 17.02.2019, 21:13
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 675 583.056 21.04.2018, 07:25
Letzter Beitrag: yoshi
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 39 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 37 05.04.2018, 14:47
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 2.183 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Schlüssel AH/AN Webster 24 3.135 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 1.412 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 1.295 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 1.496 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Blinker stellt nichtmehr zurück niko7 5 1.297 20.08.2017, 15:06
Letzter Beitrag: eggart
