Themen Beitrag: Michl85ADR Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät?
Ich hab es mit der Suche versucht, aber nichts gefunden.
Ebenso hab ich natürlich auch im Auto geschaut. Und an den Stellen die Google für das Audi Cabrio so ausspuckt ist es nicht zu finden.
Es sitzt weder im Beifahrerfussraum (da hab ich stattdesen einen schönen Styroporblock) noch unterm Lenkrad. Und auch im Motorraum habe ich auf Anhieb nichts gefunden.
Wo zum Teufel sitzt den das Motorsteuergerät beim ADR?
Hallo, da wo der Beifahrer seine ausgestreckten Füße hat
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
VCDS 17.x (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle
@Michl85,
Das Steuergerät sitzt an der Spritzwand innen im Beifahrerfussraum. Ist allerdings unter dem Teppich versteckt, deshalb das Handschuhfach ausbauen sowie die Seitenverkleidung des Fussraum, so läst sich der Teppich wegklappen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht dann sind ca. 80% des Steuergerät durch den Ansaugkanal der Heizung verdeckt. Deshalb ist es auch ein wenig fummelig das Steuergerät aus der Halterung zu lösen.
Das Steuergerät selbst sitzt in einem Halter welches dieses mit einer Art Klammersicherung sichert.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Bedankt durch: Michl85
Danke für die Antworten, aber genau da sitzt es leider nicht
Ich habe im Teppich zwei "Schlitze" kann diesen also wegklappen. Im Fussraum ganz hinten oben links direkt unterm Handschutzfach. Da sitzt ein Styroporblock mit der Teilenummer: 8G1.863.028 ungefähr so groß wie ein Steuergerät mit Halter.
(09.11.2018, 09:44)Michl85 schrieb: ... aber genau da sitzt es leider nicht ...
Dann frag doch mal Deinen Vater.
Oder fahr in die Werkstatt ....
Ich lach mich wech
Mal ernsthaft:
Wenn Du alles am Fahrzeug selbst machen willst, warum besorgst Du Dir nicht das passende "Werkzeug". Dann musst Du nicht für alle "Basics" jedes mal ein neues Thema aufmachen.
Oder läufst Du jedes Mal zum Nachbarn, wenn Du einen 8er, 10er, 13er, 17er, 19er Ringschlüssel brauchst?
Rolleyes
Und doch - das SG sitzt da. Mach mal richtig die Augen auf ...
Cabrio und schrauben - die perfekte Kombination - wenn man(n) "jeck" ist  [Bild: wub.gif]
(Alltagsauto natürlich auch AUDI und natürlich auch Cabrio Zwinker  A5 1,8 TFSI EZ 04/2014, Schaltgetriebe, Misanorot Perleffekt)
(09.11.2018, 09:44)Michl85 schrieb: Ich habe im Teppich zwei "Schlitze" [...] direkt unterm Handschutzfach.
Hallo Michl!
Hast Du denn zuvor  - wie von @Cinderella beschrieben -  das Handschuh-(nicht schutz)-fach, sowie die Seitenverkleidung im Beifahrerfußraum  ausgebaut, um dahinter zu kommen ? Dein Beitrag klingt nämlich nicht danach.
Guten Morgen,
da habe ich wohl was falsch verstanden. Ich ging davon aus, dass das Handschuhfach weg muss um den Teppich zu entfernen. Was bei mir ja wegen den zwei Schlitzen nicht notwendig war.
Also hab ich eben das Handschuhfach ausgebaut und Tatsache, da sitzt es.
Bei mir sitzt es in einer Art Schlitten, der sich problemlos nach unten rausziehen und drehen lässt.
Durch die zwei Schlitze im Teppich lässt sich dieser ebenfalls wegklappen und die Seitenverkleidung muss nicht abgenommen werden.
Da die Kabel vom Steuergerät zudem auch noch sehr lang sind, stellt auch das kein Problem dar.
https://picload.org/view/dcoaoiww/1.schl...h.jpg.html
https://picload.org/view/dcoaopgg/2.moto...n.jpg.html
https://picload.org/view/dcoaopgr/3.moto...n.jpg.html
https://picload.org/view/dcoaopgd/4.moto...t.jpg.html
Danke nochmals.
@ Michl85,
wenn man genaue Kenntnis hat, dass diese Steuergerät dort ist, wo es ist, dann geht es auch mühsam mit den Schlitzen im Teppich. Allerdings muss man die erst selbst noch schneiden, denn Serienmässig ist das nur vorbereitet, aber nicht geschnitten.
Du selbst hast es ja probiert und dann das Steuergerät übersehen, deshalb auch meine Anweisung das Handschuhfach auszubauen sowie die Seitenverkleidung, dann sieht man einfach mehr und es geht leichter.
Auch hat man dann keine Schnitte im Teppich, ist ja nicht so das man an das Steuergerät täglich heran müßte.
Gruß Ralf
Möglicherweise verwandte Themen...
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 1.094 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 659 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 25.946 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 2.174 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 3.050 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 1.551 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 1.237 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 3.967 15.02.2013, 18:55
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 1.759 20.12.2012, 17:21
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 9.280 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
