Themen Beitrag: Joker66Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem Cabrio von 1993 das Gamma CD Radio ( Panasonic CQ DA 192A vom Audi 200 von 1989 ) mit den hinteren originalen Aktivboxen und dem Nokia Subwoofer sowie den vorderen originalen Lautsprechern verbaut.
Da das CD Laufwerk nicht mehr funktionierte und der Antennenempfang miserabel war, habe ich es jetzt reparieren lassen.
Es wurden u.a. neue Elkos im Servokreis erneuert.
CD Laufwerk und Antennenempfang funktioniert wieder.
Heute habe ich das Gamma wieder mit den vorhandenen Steckern angeschlossen aber jetzt funktionieren leider nur noch die vorderen Boxen.
Habt ihr auf die schnelle eine Lösung für das Problem?
Danke!
Jürgen
Hallo !
Kriegen die Aktiv Boxen Strom ?  Kommt das Verstärker Einschaltsignal an . Schaltpläne dazu findest du in den FAQ .
Möglicherweise verwandte Themen...
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 3 19 08.05.2019, 22:06
Letzter Beitrag: axel69
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 14 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 54 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 115 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  Radio Gamma CC; Passivlautsprecher Hinten anschließen Aubacke 9 93 08.12.2018, 10:28
Letzter Beitrag: DaDaus
  Display Gamma CC Grisu1965 5 39 05.10.2018, 12:43
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 844 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton Webster 22 3.230 05.01.2018, 19:10
  [Problem] Radiocode-Abfrage Gamma Djerken207 1 1.204 14.10.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Andrei
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 762 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
