Manuelles Verdeck will nicht entriegeln
Ich habe derzeit das Problem, dass sich am Scheibenrahmen das manuelle Verdeck nicht lösen lässt.
Kann es sein, wenn die Batterie zu schwach ist, dass der Riegel dann nicht öffnet? Habe zwar versucht über diesen kleinen Schlitz der Notentriegelung zu entriegeln, aber nichts passiert. Hatte das im Sommer schon mal, aber da ging es über den Notentriegelungsschlitz. Was mir auffällt ist, obwohl der Verdeckdeckel definitiv geschlossen ist, blinkt die Anzeige im Bordinstrument.
Die beiden Kabelbäume im Kofferraum habe ich zwischenzeitlich auch mal erneuert. Das Dach lies sich da öffnen.
Im Moment habe ich das Problem auch, dass der Kofferraumdeckel nicht über die ZV entriegelt.
Da ich was Elektrik angeht ein absoluter Laie bin, bin ich gerade überfragt...
[Bild: 527877_363756960342620_1394197214_n.jpg]
hast Du die Zündung an und die Handbremse gezogen? Leuchtet die Handbremskontrollleuchte?
Dann lässt das Fehlerbild auf zwei mögliche Ursachen schließen: entweder ist der rechte Kabelbaum wieder defekt oder das Steuergerät ist kaputt.
Die blinkende Verdeckkontrollleuchte zeigt an, dass ein Fehler im Speicher ist. Hast Du diesen mal ausgelesen? Vielleicht hilft es schon, den Fehler zu löschen... Un
Zündung an, Handbremse gezogen. Das übliche halt. Auslesen kann ich nicht, dazu hab ich nicht das Equipment. Naja, die Reparatur ist gerade erst gemacht, der Kabelbäume. Also muss ich mal in die Werkstatt wegen Auslesen.
Werkstätten behaupten gerne, man könne unsere Autos nicht auslesen. Gibt's vielleicht jemanden in Deiner Nähe, der über VCDS bzw VAG-Com verfügt? Der könnte das Auto auslesen.
Wo bist Du zuhause?
(18.12.2019, 16:36)MarkusH schrieb: Ich habe derzeit das Problem, dass sich am Scheibenrahmen das manuelle Verdeck nicht lösen lässt.
was meinst du mit "am Scheibenrahmen"? Die zentrale Entriegelung, also den Hebel oben in der Mitte?
Bo.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 1.566 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 985 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.515 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.765 16.09.2023, 11:51
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 5.946 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.845 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.763 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 6.956 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 9.660 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 11.863 26.09.2022, 08:14
