Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt?
werden die Kontrolleuchten im Leuchtenfeld (unterhalb Minicheck / Bordcomputer usw.) nur mit 10 Volt vom Festspannungsregler versorgt?
Oder liegt da die ganz normale Bordspannung, also 12V bzw. 14V wenn die Lichtmaschine läuft an?
Danke, viele Grüße & nen schönen Feiertag   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Du hast richtig gemessen !
Die 10V kommen vom Festspannungsregler und werden innerhalb des KI überall verwendet.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hi Tux,
oh Mist   ...jetz bin ich "eigentlich" gerade zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl doch nicht so ist und das Plus aller Kontrolleuchten mit dem EINGANG des Spannungsreglers verbunden sind (also 12-14V).
Huh
VG   Smile
Moin
Das erklärt Hr Ludewig wieder mal hier hervorragend wie das ganze aufgebaut ist und wie mann es zerlegt, repariert, Schwachstellen u.v.a.
auch warum man dort 10V verwendet wird genau & verständlich erläutert
Grüsse von ClusteriX
Hallo Smile
Nun ja, der Hintergrund war "eigentlich" nur, dass ich den Vorwiderstand für eine LED, welche ich in einem ungenutzten Kontrolleuchtenfeld (Anhängerblinker) betreiben will ausrechnen wollte und ob ich hier 10 oder 14 Volt zu erwarten habe. Das Problem umgehe ich jetzt ohnehin, indem ich den Vorwiderstand extern in die Zuleitung zum blauen Stecker, Pin 13 rein mache (so kann man auch nachher noch variieren ohne wieder alles zerlegen zu müssen.
Etwas stutzig macht mich mein Kombiinstrument allerdings trotzdem   ...alles mögliche ist scheinbar mit dem INPUT des Spannungsreglers verbunden (ich habe noch den originalen Regler ITT TCA 700Y, somit passt die Beschriftung Output, Ground, Input auf der Tachoplatine auch noch zum Datenblatt des Reglers).
Folgende Beispiele (nur "prüfgesummt", da KI ausgebaut):
Blauer Stecker Pin 16 (lt. FAQ ist das Plus für den Geschwindigkeitsanzeiger und div. Kontrolleuchten) ist verbunden mit dem INPUT des Spannungsreglers und mit Pin 4 des kleinen weißen Steckers zum Geschwindigkeitsanzeiger/Tacho.
Mit dem OUTPUT des Spannungsreglers ist dagegen am kleinen weißen Stecker zum Tacho gar kein Pin.
Vom OUTPUT kann ich generell recht wenige Verbindungen "piepsen"   ...z. B. zum Pin 1 des blauen Steckers, welcher aber in den FAQ als "frei" gekennzeichnet ist. Mehr hab ich nicht gefunden.
Wo ist da der Denkfehler?   ...schließlich funktioniert ja alles am KI.
Danke & VG   Smile
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 5.478 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Gelöst] Verschiedene Kontrolleuchten blinken ploetzlich!? Lichtmaschine defekt? Stinker 20 12.974 02.09.2015, 13:16
Letzter Beitrag: Stinker
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 50.621 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 31.471 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 4.576 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 6.496 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 9.726 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 4.584 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 20.131 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Ghazy----- 11 14.174 13.07.2010, 16:15
Letzter Beitrag: Deguello81
