Startproblem beim 2,3er NG
Mahlzeit ... wollte mein cab heute mal ausm winterschlaf wach rütteln hat auch alles geklappt ... bis auf ein problem .... also das ding springt nur an wenn er nicht einmal gelaufen also quasi nur beim ersten starten .. alle andren versuche ihn danach zu starten sind vergebens .. ziehe ich den stecker vom 2poligen temperaturfühler im wasserflansch ab springt er allerdings an ... kann ihn dann auch ohne probleme draufstecken und er läuft weiter .. nun das ding hab den temperatufühler neu gemacht und er macht immer noch die gleichen mukken
euer rat ist gefragt???????
mfg
Hallo NilZ,
könnte das Problem mit in diesem Beitrag genannten Problem irgentwie ähnlich oder vielleicht vergleichbar sein?
Servus
Winni
exakt so ist es
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.193 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Startproblem ABK AudiCabFan 7 6.442 07.03.2011, 13:44
Letzter Beitrag: krujtzschoff
