Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
Liebe Freunde,
die Probleme an meinem Cabrio reißen leider nicht ab.
Ich habe das originale Radio "gamma" gegen das passende "delta" inkl. CD-Wechsler getauscht.
Nun geben die hinteren Boxen leider keinen Ton mehr von sich.
Muss ich ggf. noch etwas umpinnen?
Laut Anschlussbild auf beiden Radios ist die Steckerbelegung identisch.
Kann das Radio einen Defekt haben?
Beste Grüße
Christian
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
die Stecker sind genormt, d.h. da muss eigentlich nichts umgepinnt werden, sofern die Verkabelung im Auto nicht geändert wurde. Der untere ist für Strom und Steuerungsfunktionen, der mittlere für Lautsprecher, der obere für Vorverstärker und Wechsleransteuerung. Hast du hinten aktive oder passive Lautsprecher, sprich, ist der mittlere Stecker voll belegt und/oder ist der obere auch mit drei Kabeln belegt?
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Boris,
besten Dank für deine schnelle Antwort.
Sowohl beim gamma, als auch beim delta sind in der Mitte auf dem braunen Stecker nur die beiden mittleren Pins belegt. Die äußeren Pins sind nicht belegt.
Ich kann leider auch nicht sicher sagen, ob die hinteren Boxen vorher angesteuert wurden.
Vorhin habe ich das gamma nochmal abgeschlossen und auch da blieb es hinten stumm.
Beste Grüße
Christian
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
der äußere Anschluss ist für die hinteren Lautsprecher, der innere für die vorderen. In deinem Fall sind die hinteren daher offensichtlich aktiv, d.h. mit einem eigenen Verstärker versehen. Das Signal wird im oberen Stecker ausgegeben, im unteren müsste ein weißes Kabel sein, das die Verstärker einschaltet. Wenn die also nichts sagen, ist eines davon der Fehler.
Boris
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Boris,
ähm - also entweder im gelben Stecker (oben) oder im schwarzen (unten)?
Leider kenne ich mich mit dem Bereich der Fahrzeugelektrik gar nicht aus.
Wo sollte ich denn nun am besten mit der Suche beginnen?
Beste Grüße
Christian
Themen: 2
Baujahr: 1993
49 Danke aus 49 posts
Hallo Christian!
erst schreibst Du:
(16.06.2014, 17:35)audi100S schrieb: Ich habe das originale Radio "gamma" gegen das passende "delta" inkl. CD-Wechsler getauscht.
Nun geben die hinteren Boxen leider keinen Ton mehr von sich. und dann:
audi100S schrieb:Ich kann leider auch nicht sicher sagen, ob die hinteren Boxen vorher angesteuert wurden.
Da stelle ich doch einfach mal die Frage in den Raum, ob Du hinten überhaupt Lautsprecher verbaut hast? Nur weil da so Lautsprecher-Abdeckungen in den Seitenteilen verbaut sind, heißt das nicht, dass da auch Lautsprecher hinter sind.
Schau doch da erstmal nach. Dazu den Einsatz am oberen Rand heraus ziehen (evtl. vorsichtig mit 'nem großen Schraubendreher von der Tür kommend hinter die Leiste greifen und abhebeln) und nach oben wegnehmen (ist unten mit zwei Haken eingesetzt).
Ansonsten: der gelbe Stecker oben, füllt der den ganzen Anschlußbereich aus, oder nur etwa 1/3? Falls nur 1/3, dann schau im Radioschacht nach  , ob da evtl. noch ein anderer kleiner Stecker in der Größe vorhanden ist.
Vielleicht saß der ja so locker im Radio, dass er bereits beim Rausziehen herausgefallen ist und Du das nicht bemerkt hast.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
ich habe das Radio "gamma" gegen das "delta" getauscht und dachte, vorher ging alles.
Danach habe ich das "gamma" nochmal eingesetzt um zu testen, ob es mit diesem funktioniert.
Boxen sind definitiv drin, ja - das habe ich geprüft und es gehen auch Kabel davon weg.
Aktuell ist das delta verbaut und nicht eingerastet - alles Stecker sitzen sauber an ihrem Platz und es ist auch kein Stecker falsch drin.
Montiert ist unten der breite, schwarze Stecker, darüber der breite braune Stecker, nochmal drüber eben der kleine gelbe und der kleine blaue Stecker. Des Weiteren hängt am Gehäuse ein brauner Massestecker (vermutlich für die elektrische Antenne?) und das Antennenkabel.
Leider funktionieren die hinteren Boxen aber noch immer nicht.
Was könnte hier sein?
Beste Grüße
Christian
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hallo!
OK, dann hast Du klein gelb und klein blau, einer für CD-Wechsler und einer für die Aktivlautsprecher hinten. Da ich nicht weiß, wie die kleinen Stecker zugeordnet sind - ist gelb etwa für die Lautsprecher? - hab ich einfach mal gefragt.
Aber trotzdem weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Einen schönen Abend noch,
Karsten
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Bitte schaut doch mal in die FAQ.
der Klosterneuburger
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
Liebe Freunde,
eine kurze Zusammenfassung zum aktuellen Stand:
- Radio ist in Ordnung
- Leitungssatz ist in Ordnung
Defekt sind beide hinteren Boxen und hier nicht der Vorverstärker, sondern der Lautsprecher selbst.
Beste Grüße
Christian
