Scheiben einstellen - wie lange dauerts?
hab so ein ähnliches Problem, wenn das verdeck geschlossen ist passt alles, doch sobald ich offen fahre und die scheiben oben habe fängt es bei mir auf der rechten seite wenn ich über den gullideckel fahre oder ähnliches an zu klackern. ich meine der abstand zwischen vorderer und hinterer seintenscheibe passt nicht. momentan lass ich einfach die hintere scheibe ein kleines stück nach unten damits nicht mehr klappert. Smile bin halt a fauler hund.
@Mech
hm, wußte ich nicht bzw. waren bei mir keine dahinter, waren wohl in meinem Fall keine nötig oder sie wurden vor ca. 2 Jahren beim Verdeckneubezug des Vorbesitzers entfernt k.A.
aber das erklärt zumindest warum ich Probleme beim Einstellen des Ersatzverdecks hatte, das wollte und wollte nicht so recht passen. Dürfte aber ne ziemliche Fummelei sein wenn dort normal auch Unterlegbleche drin sind, sind das auch so "Stimmgabeln" oder reine Flachblechstücke ?
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Leute Ihr macht mich fertig. Also wie ich die Türen und Fenster einstelle weiß ich wo eine Anleitung zu finden ist aber das Verdeck ... gibt es dafür eine Anleitung - ich verstehe bisher nur Bahnhof ...
@blackcarghost
Falsches Thema. Hatten wir schon und eine Lösung gibt es auch. Such mal
nach Aquarium- oder Hydraulikschlauch.... Zwinker
@risingsun
Die Stimmgabeln "hängen" auf der horizontalen Schraube und die Flachbleche
liegen unter dem Verdeckhaltebock.
@1.8
Was willst du denn genau einstellen? War dein Verdeckgestänge schon mal unten?
@Mod
Ist jetzt mehr ein Verdeckthema!
Nein, allerdings klappern meine Türen beim zuschlagen wie ein alter Golf. Die Fenster liegen im offenen Zustand nicht aneinander (Spalt zwischen vorn und hinten) und vorne rechts Richtung Außenspiegel pfeift es herein.
Ich hatte mal die hängenden Türen eingestellt und hoffe dass ich alles richtig gemacht habe. Dabei waren diese erst so hoch eingestellt, dass die Türen beim Schließen extrem auf Spannung waren. Ich habe Sie dann wieder etwas zurüchgestellt. Meine Bedenken sind jetzt, dass vielleicht die Scharniere neu müssen - kann das sein?
Klingt eher so, als wären dir die Einstellbleche der Fensterheber abhanden
gekommen!
Noch mal zum Ablauf:
  • Scheiben runter
  • Türverkleidung ab
  • Tür einstellen
  • dann Fensterheber in Ausrichtung und Höhenanschlag einstellen
  • Feintuning mit den verschiebbaren Dichtungen am Verdeck
  • letztes Feintuning mit Moosgummi in der Dichtung
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.302 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Scheiben Führungsschiene "ölen" mondo 10 4.465 04.04.2021, 19:07
Letzter Beitrag: Sandy3
  Tür einstellen Seewolf1980 8 3.246 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Neue Gasdruckfedern für Heckklappe zu straff => wie lange bleibt das so? Turbo246 8 3.901 06.03.2016, 20:35
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 6.752 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 3.203 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  [Problem] Einstellen einer hängenden Tür (B4-Cabrio) JAPSL 8 11.994 07.05.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Polar300
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 6.964 12.10.2013, 20:17
  Motorhaube einstellen... Thorsten 4 3.810 15.07.2013, 20:57
Letzter Beitrag: Thorsten
  Tür einstellen die 1.000ste Mutzenbacher 3 2.935 08.07.2013, 22:22
