Beifahrerairbag deaktivieren
Du kannste den auch auf die Rückbank schnallen, allerdings ist es etwas nervig die doch recht schwere Babyschale incl. Kind dahinten rein- und rauszuzwängen, daher besser vorne, dann könnteste sogar offen fahren, ohne das der Knirps Wind abbekommt!
Männers!
Dat Windschott steht doch einmal waagerecht hinter den Kopfstützen und dann auch senkrecht Lupe
und unter der waagerechten Seite kann man doch den Maxi Cosi verstecken Huh -ar2- kein Wind und keine Sonne! Smile
OWE, wenn ich jetzt nicht den letzten Smilie gelesen hätte....
Florian, Du musst den Airbag unbedigt in der Werkstatt abschalten lassen, da hilft nix.
Ich weiss, das Du andere (bastel) Lösungen nie in Betracht ziehen wirst, dazu ist dei Ware einfach zu wertvoll.
Wir haben das seinerzeit beim A3 auch machen müssen, da 3 Türer und hinten will ich keinem zumuten das Kind hinein zu wurschteln. Ausserdem kann man im Verkehr nicht sehen was das Kind macht. Das muss man aber u.U. schnell wenn komische Geräusche kommen.
Ich widerspreche Wiegald offiziell, denn es muss eingetragen werden. Beim Verkauf haben wir das genauso aktivieren und wieder austragen lassen. Kostete ca. 50-60 EUR. jedesmal.
ISOfix ist nur für die Rückbank zu haben und hält den Sitz selber zurück. Das nutzt man ab Gruppe 1 wenn die Kinder vorwärts gerichtet transportiert werden und noch nicht die Gurte des Fahrzeugs nutzen.
Thilo
Tux schrieb:ISOfix ist nur für die Rückbank zu haben und hält den Sitz selber zurück. Das nutzt man ab Gruppe 1 wenn die Kinder vorwärts gerichtet transportiert werden und noch nicht die Gurte des Fahrzeugs nutzen.
Thilo
Aber auch nicht zwingend, man kann die Kindersitze dann auch genauso mit den Gurten befestigen.
Ergänzung:
Auch ab Gruppe 0 gibt es Isofix für die Grundhalter der Babyschalen, welche dann mit einem Klick gelöst werden können.
Ab welchem Baujahr waren Isofix nun Serie oder Vorschrift? (nicht Cab)
Moin!
ooowe78 schrieb:Ergänzung:
Ich wüsste nicht, dass es das überhaupt ist.
Ollfried, kinderlos
[Bild: ani.gif]
es gibt für den Maxi-Cosi auch eine Isofix-Befestigung. Da wird eine Schale per Isofix befestigt, und der Maxi-Cosi wird dann in diese Schale eingeklinkt.
Die Kleine sitzt auf jeden Fall vorne. Denn des ist der einzige Platz, wo ich sie vernünftig im Auge hab, und sie windgeschützt sitzt. Außerdem ist hinten nicht genug Platz für die Schale. Es sei denn, der Beifahrer beist in den Airbag. Und dann müßte er auch wieder deaktivier werden. Zwinker
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried, kinderlos
Mag sein aber kann mir keiner eine halbpauschale Aussage geben? Ich glaube Renault und VW haben so um ´99/´00 rum angefangen das einzubauen.
Will das ja nur wissen um meine Suche nach einem Kombi danach auszurichten.
Mir schwebte so Golf/Bora/Passat/A4/A6 oder ein 5er vor. Also her mit den Gebrauchtwagenangeboten oder Meinungen dazu.
Tach,
Ich hatte gerade einen wilden Gedanken: Man könnte ja mal im Internet gucken! Und: siehe da!
Ollfried, will immer noch kein Kind
[Bild: ani.gif]
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 1 2.014 23.05.2019, 11:59
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diebstahlwarnanlage ausbauen/deaktivieren? SommerImRevier 5 3.993 10.02.2018, 00:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  Beifahrerairbag wie Stecker lösen matze407 5 3.377 05.04.2014, 00:39
Letzter Beitrag: matze407
  Diebstahlwarnanlage deaktivieren Audi Liebhaber 1 2.224 30.10.2011, 22:53
  DWA Diebstahlwarnlage deaktivieren und wo finde ich diese??? thoomas 14 7.059 29.06.2006, 23:12
Letzter Beitrag: H;o)lli
