Ausbau Verkleidung Kofferraum zum Wechsel rechte Blinkleuchte
Moin zusammen,
leider hat meine rechte hintere Blinkleuchte einen Sprung und muß getauscht werden. Könnte Ihr mir sagen, wie und an welchen Stellen ich die rechte Verkleidung des Kofferraumes lösen und ausbauen kann, um die Blinkleuchte zu wechseln und gleichzeitig den Ölstand der Pumpe zu kontrollieren?
Danke!
[Bild: be0tpenpyh7hizmeb.jpg]
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer Cool
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Da zwischen deinem Cab und meinem 7 Jahre unterschied sind, könnten Unterschiede sein, aber bei mir muss als erstes die linke Seite am Reserverad raus, dann erst ist es möglich die Verkleidung rechts aus zu bauen.
Das weil die vordere und rechte Verkleidung ein Teil sind.
Zum Rausziehen muss (ua am Schisack und Bordwerkzeugfach) etwas gedrückt und gefaltet werden. Boden und Verkleidung unter der Heckklappe bleiben drin.
An den Stehenden Wänden sind oben einige Schrauben die es zu lösen gibt, vorher natürlich.
Auch aufpassen das man den Kofferdeckelgummi dabei nich beschädigt; vorher etwas anheben oder abziehen ist sinnvoll.
Greetz, Rob.
Moin altobelli,
um die Leuchte zu wechseln müsste man evtl. (glaube ich) die Seitenverkleidung nicht ganz rausbauen.
Ich habe ein auch einen 98er und musste links und rechts (wegen Lampenwechsel, Antennentausch, Reparatur Kabelbäume, Verstärkereinbau) schon einmal dran.
Als erstes musst du die Plastikkante zur Stoßstange abbauen. Das sind (4 oder5) 1-Euro große Plastiknägel, die in eine Art Dübel gesteckt sind. Erst die "Nägel" herausziehen, wenn dann die Dübel raus sind, kannst Du die Kantenabdeckung einfach herausnehmen.
Die Kofferraumverkleidung besteht dann aus 3 Teilen. Jeweils ein Seitenteil links/rechts und eine Rückwand. Die Rückwand ist mit 2 Schauben bei den Scharnieren für den Verdeckkasten befestigt. Die Seitenteile haben jeweils 2 große Kunststoffmuttern.
Wenn die Muttern weg sind, ist die Verkleidung nur noch unter die Gummileiste für den Kofferraumdeckel (vorsichtig hier herausziehen) und an der hinteren Verkleidung in eine Nut geklemmt. Die Seitenverkleidung konnte ich einfach vorsichtig nach vorne knicken. Sieht gefährlich aus, aber bei mir war sie flexibel genug und hat keinen Schaden genommen. Das sollte für die meisten Arbeiten reichen!
Beim Zusammenbau die Gummidichtung vom Kofferraum vorsichtig mit einem Schraubendreher wieder über die Verkleidungskanten hebeln.
WICHTIG: Die Plastikkante zur Stoßstange erst wieder richtig befestigen oder ganz weglassen, wenn Du den Kofferraum zwischendurch mal zumachst !!! Nie einfach lose drauflegen und den Kofferraumdeckel zumachen, dann verklemmt sie sich am Schloß und Du kriegst den Deckel nur noch mit roher Gewalt wieder auf!
Gutes Gelingen
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Danke!
Werde mich mal an den Tausch begeben, sobald ich eine Leuchte gefunden habe.
So, vielen Dank, Leiste abgenommen, an der rechten Seite die Schrauben der Verkleidung gelöst, Chirurgenfinger durchgesteckt und 4 Schrauben gelöst. Herrlich, die Leuchte ist draußen, fehlt nur noch die neue.
wollte bei mir auch die Kofferraumverkleidung herausnehmen, stell mich aber glaub zu doof an. Gibt es einen Trick, wie ich die Kunststoffnägel herausbekomme ohne etwas kaputt zu machen ?
Gruß BlackCab
Hallo nochmal,
ist vielleicht wirklich lächerlich die Frage, aber ich bokomme die Dinger echt nicht raus. Habe vorsichtig versucht, mit dem Schraubendreher drunterzufahren, aber es geht nicht. Oder ist es generell so, dass man die Teile neu braucht ?
Gruß BlackCab
Hey BlackCab,
In einer Karosseriewerkstatt hatt man für die Kunstoffstopfen eine spezial "Gabel" dazu, für Heimwerker lohnt's sich nicht die zu kaufen, also indertat mit Schraubenzieher hebeln... Oft halten die dan nachher doch noch. Neue werden aber nicht das grosse Geld kosten.
Es gibt aber auch welche in der mitte einen kleinen Stift haben.... In meinen Kofferraum sogar mit Kreuzschlitz auf dem Stift...
Bei denen entweder den Stift durchdrücken oder raus drehen.
Greetz, Rob.
  [Suche] Kofferraumdeckel - Auflage für Verkleidung Dennis51280 0 1.348 06.02.2022, 07:16
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 1.634 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich Ausbau Seewolf1980 13 6.006 29.04.2020, 07:34
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 1.090 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  Verkleidung Pedale einbauen 8A0971825Y Seewolf1980 3 1.814 17.05.2019, 07:44
Letzter Beitrag: matoa
  Verkleidung unterm Lenkrad abbauen Seewolf1980 2 1.824 09.11.2018, 22:57
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 1.843 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Lenkrad Wechsel Misterkauli 0 1.257 21.04.2015, 18:47
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 3.482 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 11.209 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
