Händler kann keine Fehler finden
Verdeck hat keine Funktion mehr:
Dank des Forums gewusst das es die Kabel im Kofferraumdeckel sind.
1. Kabel an beiden Seiten repariert. - durchgemessen - OK. - Er rührt sich was Nenene
Ergebnis - Verdeck hebt sich, als sich der Verdeckkastendeckel heben soll geht der nur 5 cm auf und steht dann.Nenene
2. Heckklappenschloss:
Durchgemessen. OK . - Ergebis siehe oben Bin verärgert!
3. ÖL der Servopumpe - zu wenig Öl aufgefüllt. - Ergebnis siehe oben Bin verärgert!
Jetzt hatte ich die Nase voll - ab zum freundlichen - Ergebnis -
Kein Fehler Un Un - er meinte das wäre ein mechanisches ProblemFz
So den Nachmittag damit verbracht das Verdeck zum Laufen zu bringen - Ergebnis siehe oben.Bin verärgert!
So wollte mir die VCDS 3.11 herunterladen - habe aber nur die Version 10.6 gefunden.
Wo bekomme ich die Version 3.11 von Rosstech?
Damit ich die einzelnen Schritte nach und nach durchgehen kann so wie im Forum beschrieben.
Ich liebe mein Cabriolet - aber wie in einer guten Ehe gibt es auch schwarze Tage,Da bin ich aber traurig! heute ist so einer. Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
mikroschalter vom verdeckkastendeckel mal überprüfen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich feststellen ob der Microschalter im Verdeckkastenschloss defekt ist?
Ohne das ich ihn ausbaue?
Werner
Hai,
wenn Du einen Rechner hast, müsstest Du ja eigentlich, einfach mal "VAG COM 311" bei einem Browser eingeben.
Habe mir gerade 3 Seiten voll angesehen. DU must nur entscheiden ob Du Dich bei einem Forum registrieren lassen oder so lange suchen willst bis Du eine Version findest, bei dem Du Deine pers. Daten nich preisgeben möchstest.
Wenn gar nix geht ->PN und schicke Dir eine Demo-Version.Supi
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hai(fisch),
@ Polar300, ich befürchte das merkst du daran, dass dein Verdeck nicht mehr geht.
Spaß beiseite, ist doch ganz gut beschrieben
"Kofferraumverkleidung rechts/hinten abbauen.
- Blaue Steckverbindung lösen."
da es, wie beschrieben, ein Schließer ist, müßtes du es am dem Stecker durchpiepsen können.
Ansonsten mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß - Wolfgang
Danke für die prompte Hilfe.
@ Max du hast eine PN.
@haifisch
Ich war heute beim freundlichen der konnte eben keinen Fehler auslesen!
Welcher der 3 Schalter ist für das öffnen zuständig?
Ich, ich gebe es zu in Nerve.
Danke Euch
Werner
für mich klingt das nach dem rechten Kabelbaum im Kofferraumdeckel. Überprüfe die Kabel nochmal ganz genau. Durchmessen bringt hier nicht soviel, weil die bei geöffnetem Kofferraum durchaus Durchgang haben können, aber bei geschlossenem dann nicht mehr, wenn sie defekt sind.
Viel Erfolg
Hurra, hurra,
die Post ist da.Das das kacke oder was?!
Du hast ne PN.
n8 Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ZwinkerZwinkerRespekt
Auf die Post ist verlass.
Danke
Ihr seid Spitze.
@BarABC
Alle beide Kabel wurden repariert / gewechselt - am Mittwoch + Donnerstag dieser Woche.
Die funktionieren - das ist ja das Problem und das der erste mit seinen neuen Diagnosegerät die Daten vom TYP 89 nicht im Programm hatte.
Der 2. VAG keinen Fehler finden konnte. .- Seine Auskunft mechanisches Problem.
Wenn es dann einer der 3 Mircoschalter vom Verdeckkasten schloss ist werde ich ihn Würg..
Mal sehen was ich finde.
Danke für euere Hilfe.
Werner
für VAG Com könnt ihr euch auch einfach bei mir melden dann setze ich das ding online Zwinker
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 7.491 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 4.661 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 2.354 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Wer kann mir helfen eine Scheibe einzunähen? albout 3 2.355 15.02.2018, 13:52
Letzter Beitrag: albout
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 5.801 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 7.181 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 8.958 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 12.382 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 14.508 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen? thomas wüst 60 48.107 12.08.2011, 09:36
