Symbol für Bremsflüssigkeit leuchtet dauernd
das meinte ich ja damit, bei einer Messung hast du dann warscheinlich auch Durchgang.
Da wird der Schwimmer schwergängig sein, am besten Behälter mit Schwimmer erneuern oder erneuern lassen, das wird nicht die Welt kostendas meinte ich ja damit, bei einer Messung hast du dann warscheinlich auch Durchgang.
Da wird der Schwimmer schwergängig sein, am besten Behälter mit Schwimmer erneuern oder erneuern lassen, das wird nicht die Welt kosten.
Ich habe auch schon gesehen das manche freie Werkstätten den zu langen Aufsatz vom Entlüftergerät zum Bremsflüssigkeit wechseln verwenden, dadurch kann der Schwimmer auch beschädigt werden, muss natürlich nicht sein!
Mein kleiner klickt hier -->Audi Cabriolet
Meine dicke klickt hier --> Honda Seven Fifty
Meine kleine klickt hier -->ZXR400
Hallo. Da es dazu passt, setze ich es hier drunter.
Bei meinem Ausgleichbehälter ist der Steckeranschluss abgebrochen. Ich würde gern den Behälter tauschen. Wie wird er demontiert? Ist er nur gesteckt? ?
Servus Holzbein,
ist der Stecker am Behälter gebrochen oder der Stecker der am Kabel hängt? Ich habe letzens den Stecker abgezogen, ist seitlich mit 2 Sicherungen fixiert gegen unabsichtliches herausziehen. Bin mit Gefühl herangegangen, da ich selber nicht gewusst habe wie der Stecker abgeht. Hab vorher den Stecker mit ein wenig WD 40 eingelassen.
lg georg
Hallo Schurl,
nein, der Anschluß am Behälter ist abgebrochen! Ich konnte die Kontaktfahnen aus dem Behälter ziehen. Ich habe es aber rausgefunden: er (der Ausgleichbehälter) ist nur auf die Gummitüllen gesteckt und muss nur rausgezogen werden. Zumindest in der Theorie. Ich habe es in der Praxis noch nicht getestet, da ich mich z.Z. mit Bremssätteln/ ~schläuchen/ ~rohren "rumärgern" muss.
Grüße Rico
Bremsflüssigkeit hatte ich auch mal Probleme mit, bei mir wars dann zu wenig Servoöl Zwinker
  [Bremse] Verlust Bremsflüssigkeit Tone 16 1.674 19.08.2020, 16:06
Letzter Beitrag: Kfztech17
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 2.056 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  Spur verstellt sich dauernd Mo2000 12 7.786 16.05.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremsflüssigkeit -> Menge? Endkunde 9 6.688 13.04.2012, 15:20
  welche Bremsflüssigkeit (Spezifikation) V6TC 12 6.273 10.02.2012, 02:15
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  (!)-Symbol im AutoCheck Ollfried 7 2.471 03.12.2010, 21:57
Exclamation Bremsflüssigkeit wechseln ! So gehts... AudiCabFan 5 9.296 15.11.2008, 21:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit blinkt 1.8 22 10.050 28.08.2007, 18:04
Letzter Beitrag: dieguzzidieputzi
  ABS leuchtet nach defekter Batterie maschder 10 2.669 10.09.2005, 22:32
Letzter Beitrag: tom2003
