Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem
#31
Wenn ich mal jetzt nicht zu spät bin......Thema schon erledigt?
Ich hatte bis eben auch das Problem.......offentsichtlich immer wenn der Motor warm ist (Öl bei 90/100 Grad) und ich beschleunigte kam bei ca 3100 U/min die Kontrolllampe.
ich habe mir den Stecker des oberen Schalters nochmal angeschaut. Da sind ja 2, ein rechteckiger (der gibt dem Zusatzinstrument Meldung über den Druck) der Andere also.
Beim Abziehen kam der mir och sehr locker vor, also befestigt. Dann den Spritzschutz richtig drüberziehen, über beide Stecker (dabei hatte ich Angst, dass ich das blau/weisse Kabel abknicke)
4 Fahrten in denen ich oft beschleunigt habe, war die Kontrolllampe ruhig.......also zum Schutz nochmal den Stecker (im gesteckten zusatnd) gegen Masse (mit extra Kabel)....Kontrolllampe Meldet...also scheint das Kabel nicht gebrochen zu sein, ergo:
Mein Problem ist gelöst ~freu~
Vielleicht hilft es ja jemandem!
Bis denne
Kai
Oder auch nicht Huh
Ölkontrolllampe leuchtet Summer tönt, alles bi 3100 u/min. Nicht immer, aber oft..... Innenleuchte geht auch nur ab und zu mal, meistens wenn ich aussteige, am nächsten Morgen ist Sie dann wieder tot Bin verärgert!
Jetzt suche ich die Massepunkte beim Cab., 2,3 NG 1992. Weiss jemand wo die sitzen und noch besser, weiss jemand, wie ich da ran komme und wenn möglich, wie die im Original aussehen müssen?
Möglicherweise verwandte Themen...
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 748 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 1.673 05.08.2016, 16:13
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 1.360 23.05.2016, 16:43
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 4.278 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 2.643 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 2.434 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
  Ölkühler Audi 5 Zylinder NG ak271 17 10.979 20.05.2014, 13:32
Letzter Beitrag: Ralph
  5 zylinder kompressor umbau Florian5ender 12 8.805 17.02.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Florian5ender
  Keilriemen 2,3E 5 Zylinder Baujahr 92 linuxstevie 1 1.486 06.05.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Owe
  Zündkerzen 5 Zylinder co-nv27 1 1.947 02.03.2013, 19:57
Letzter Beitrag: audicab23
